NTP Server eingetragen? Irgendwo muss die Uhrzeit ja herkommen.
Viel Erfolg, Florian
Merten Wiser for KNX
ich habe mir auf Empfehlung einen Merten Wiser for KNX (LSS100100 HomeLYnk) gekauft um damit meine Visualisierung zu machen. Mit den Räumen den verschiedenen Widgets komm ich gut voran.
Seit gestern beschäftige ich mich mit dem Datum und der Uhrzeit, die beiden fehlen mir nämlich noch auf dem Bus, und wenn ich richtig gelesen habe, kann der Wiser die auch einspeisen.
Vorhanden sind 2 GA (ETS Datentyp 11.001 Datum & 11.001 Tageszeit)
Durch den OPC Import habe ich die nun im Wiser (Datentyp 3 byte Date & 3 byte Zeit / Tag)
Im Objekttab des Wisers werden sie ausgewiesen aktuell mit : Aktueller Wert: 01.01.2000 / 0:00:00
Soweit so gut, hab dann mal das Häckchen bei Export gesetzt, und sehe nun auch im Busmonitor das Senden an die oben genannten GA.
Der Datum kommt als 01.01.2000, bei Uhrzeit steht "kein Tag", 00:00:00
Also weiter gesucht, hab dann den FB Editor gestartet und einen Timer angelegt und den Timer verknüpft mit der Datum und Uhrzeit Funktion. Also Ereignis Timer und Datum kurz & Tagesuhrzeit lang mit der jeweiligen GA verknüpft (Häckchen gesetzt bei auf Bus schreiben und anzeigen). Dann den Timer mit der Funktion verknüpft.
Aber ich bekomme nicht die Uhrzeit und den Datum der in den Wiser Grundeinstellungen hinterlegt ist.
Hab ich hier irgendwo einen Denkfehler? Bin ich so auf dem Holzweg?
Könnt ihr mir mal einen Tipp geben?
Michi
Zuletzt geändert von Fluppy; 21.02.2020, 12:21.Stichworte: -
