hallo zusammen, schon einiges gelesen, und danke für dieses script. das hat mir schon sehr geholfen.
Ich scheitere aber an folgendem:
ich würde gerne nur den Wochentag ohne die Zeit gleichzeitig zeigen können.
der Hintergrund: ich visualisiere gerade eine Wetterseite, und da möchte ich den forecast darstellen lassen. und den jeweiligen Wochentag darüber anzeigen. Uhrzeit braucht es da nicht... habt ihr mir einen tip? danke im voraus
flo
Merten Wiser for KNX
Zitat von Timeslider Beitrag anzeigenIch habe mir das Script eingedeutscht. Du kannst auch das Original nehmen. Ich rufe es nicht wie der Vorposter als Funktion auf, sondern führe es zyklisch (alle 59s) aus.
Super hat geklappt.
Dankeschön
Ja, ich habe auch gerade gemerkt, dass ich mir das etwas zusammen gefrickelt habe.Zitat von SchrubbisWerkstatt Beitrag anzeigen
Bekomme immer eine Fehlermeldung put_1 wäre nicht vorhanden.
Muss ich nur dieses Script in die Zyklisch eintragen?
Das Script, was 123einerlei benutzt, ist von der dieser Seite hier: Klick
Wie ich dort sehen konnte, ist der Wiser for KNX eine abgespeckte Version von der LogicMachine 5 Lite (W4KNX hat kein POE man kann den RS232 nicht als 2. RS485 Modbus benutzen) Finde ich sehr schade.
Unter Scripting -> Zyklisch -> Neues Script hinzufügenCode:-- Systemzeit einlesen jetzt=os.date("*t") -- Anpassung Woche beginnt mit Sonntag wday = jetzt.wday == 1 and 7 or jetzt.wday - 1 -- KNX Datentyp 10.001 Tageszeit -- zeit = { day = wday, hour = jetzt.hour, minute = jetzt.min, second = jetzt.sec, } grp.write('0/4/0', zeit, dt.time) -- Zeit ins Gruppenobjekt schreiben -- KNX Datentyp 11.001 Datum -- datum = { day = jetzt.day, month = jetzt.month, year = jetzt.year, } grp.write('0/4/1', datum, dt.date) -- Datum ins Gruppenobjekt schreiben
Bekomme immer eine Fehlermeldung put_1 wäre nicht vorhanden.Zitat von Timeslider Beitrag anzeigen
Stand gerade vor dem gleichen Problem. So lange man nicht sieht, was Deine Funkton ZD macht hilft das leider nicht.
Habe mir ein eigenes Script gebastelt und es unter Zyklisch (bei mir alle 60 Sekunden) eingefügt.
Code:functions_Time_json_fbe_date_time_input_1 = nil day, month, year, hour, minute, second, dayOfWeek, dayOfYear, dateLong, dateShort, timeLong, TimeShort, knxDate, knxTime, osTime = fbe_date_time(functions_Time_json_fbe_date_time_in put_1, 'fb__New_diagram__fbe_date_time__id') -- KNX Datentyp 10.001 Tageszeit zeitKNX = grp.getvalue('0/4/0') -- Einlesen (Hier die Gruppenadresse für Zeit eintragen) if dayOfWeek ~= nil then zeitKNX.day=dayOfWeek+1 end if hour ~= nil then zeitKNX.hour=hour end if minute ~= nil then zeitKNX.minute=minute zeitKNX.min=minute end if second ~= nil then zeitKNX.second=second zeitKNX.sec=second end grp.write('0/4/0', zeitKNX) -- Zurückschreiben -- KNX Datentyp 11.001 Datum -- datumKNX = grp.getvalue('0/4/1') -- Einlesen (Hier die Gruppenadresse für Datum eintragen) if day ~= nil then datumKNX.day=day end if month ~= nil then datumKNX.month=month end if year ~= nil then datumKNX.year=year end grp.write('0/4/1', datumKNX) -- Zurückschreiben
Habs oben in den Bildern ausgebessert:
-- Zeit & Datum auf den Bus senden
function ZD(ZeitKNX,DatumKNX)
now = os.date('*t')
-- Wochentag des Systems starten mit Sonntag, in KNX-Format konvertieren
wday = now.wday == 1 and 7 or now.wday - 1
-- Zeittabelle
time = {
day = wday,
hour = now.hour,
minute = now.min,
second = now.sec,
-- Datumstabelle
date = {
day = now.day,
month = now.month,
year = now.year,
-- auf Bus schreiben
grp.write(ZeitKNX, time, dt.time)
grp.write(DatumKNX, date, dt.date)
end
Stand gerade vor dem gleichen Problem. So lange man nicht sieht, was Deine Funkton ZD macht hilft das leider nicht.Zitat von 123einerlei Beitrag anzeigenHallo Fluppy,
dein Beitrag ist schon etwas älter, aber vielleicht hilft es dir und anderen weiter:
Bei mir wird nachfolgendes Script einmal zeitlich und einmal per "Anfrage" ausgeführt.
Das Produkthandbuch stammt aus dem Jahr 2015 und die Gebrauchsanweisung von 2017. Dort steht dann: "Gateway-Funktion (KNX, Modbus RTU/TCP)"Zitat von yves360 Beitrag anzeigenWISER LSS100100
Hallo allerseits,
ist es möglich mit dem WISER LSS100100 auf die ETS5 zuzugreifen oder brauche ich noch ein zusätzliches USB Interface?
Danke euch
Hallo Fluppy,
Bei mir wird nachfolgendes Script einmal zeitlich und einmal per "Anfrage" ausgeführt.You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 4 photos.Zuletzt geändert von 123einerlei; 12.08.2021, 14:10.
Zitat von Fluppy Beitrag anzeigenHi,
ich habe mir auf Empfehlung einen Merten Wiser for KNX (LSS100100 HomeLYnk) gekauft um damit meine Visualisierung zu machen. Mit den Räumen den verschiedenen Widgets komm ich gut voran.
Seit gestern beschäftige ich mich mit dem Datum und der Uhrzeit, die beiden fehlen mir nämlich noch auf dem Bus, und wenn ich richtig gelesen habe, kann der Wiser die auch einspeisen.
Vorhanden sind 2 GA (ETS Datentyp 11.001 Datum & 11.001 Tageszeit)
Durch den OPC Import habe ich die nun im Wiser (Datentyp 3 byte Date & 3 byte Zeit / Tag)
Im Objekttab des Wisers werden sie ausgewiesen aktuell mit : Aktueller Wert: 01.01.2000 / 0:00:00
Soweit so gut, hab dann mal das Häckchen bei Export gesetzt, und sehe nun auch im Busmonitor das Senden an die oben genannten GA.
Der Datum kommt als 01.01.2000, bei Uhrzeit steht "kein Tag", 00:00:00
Also weiter gesucht, hab dann den FB Editor gestartet und einen Timer angelegt und den Timer verknüpft mit der Datum und Uhrzeit Funktion. Also Ereignis Timer und Datum kurz & Tagesuhrzeit lang mit der jeweiligen GA verknüpft (Häckchen gesetzt bei auf Bus schreiben und anzeigen). Dann den Timer mit der Funktion verknüpft.
Aber ich bekomme nicht die Uhrzeit und den Datum der in den Wiser Grundeinstellungen hinterlegt ist.
Hab ich hier irgendwo einen Denkfehler? Bin ich so auf dem Holzweg?
Könnt ihr mir mal einen Tipp geben?
Michi
Hallo Michi,
dein Ansatz ist genau der richtige, über den FB Editor einen Timer generieren, diesen mit dem Zeit-Baustein verbinden. Die GA werden mit dem Ausgang "Zeit - KNX" & "Datum - KNX" verbunden.(Auf den Bus schreiben)
Somit erhälst du auf dem Bus deine Zeit & Datum im Takt des Timer. (Daten Typ ETS Datentyp 11.001 Datum & 11.001 Tageszeit)
https://www.se.com/de/de/product/LSS...ic-controller/
irgendwo bei den Anwendungslösungen ist das mit bei. Viel Erfolg - irgendwo findest Du das.
... irgendwo in den tiefen auf den merten-seiten. Habe den Link leider nicht mehr vorliegen.
Sonst einfach mal bei Merten anrufen und nach den LUA-Script Beispielen für den Homelynk fragen, wenn Du es nicht findest.
Es gibt bei den Beispielen für den Homelynk irgendwo ein LUA-Script-Beispiel, welches dir Deine Gruppenadressen mit der korrekten Zeit/Datum füttert.
Copy/Paste und anpassen der Gruppenadressen reicht.
