Rookie versucht Szenen zu verstehen
    Hallo Community,
    nach meinen kurzen Ausflug zur ETS Inside hab ich jetzt doch eine ETS5 Lizenz und möchte mich jetzt Step by Step in meine bestehende Installation einarbeiten.
    Zur meiner Frage:
    Ich habe in zwei Räumen auf einer Taste/Wippe Licht Szenen:
    1) BAD Licht Strahler:
    Triton 3/6fach MF/)R/RTR:
    Wippe 1 rechts - Lichtszenennummer - Lichtszene Bad 1 --> GA 1/1/11
    GA:
    1/1Schalten:
    1/1/11 Lichtszene Bad 1:
    - 66:Kanal 4 - Szenennebenstelle 1.1.8 Universal-Dimmaktor 4fach REG
    - 56: Wippe 1 rechts - Lichtszenennummer 1.1.28 Bad Og Triton 3/6fach
    2) Essen Licht Lampe:
    Esszimmer 5/10fach Triton / KO:
    Wippe 3 rechts Lichtszenennummer / Lichtszene Esstisch 2 --> GA 1/0/5
    GA
    1/0/5 Lichtszene Esstisch 2:
    - [Ausgänge] Szenen 1.1.2 S2 MAXinBOX 16 Plus
    - Kanal1 - Szenennebenstelle 1.1.8 Universal-Dimmaktor 4fach REG
    - Kanal 2 - Szenennebenstelle 1.1.8 Universal-Dimmaktor 4fach REG
    - Kanal 3 - Szenennebenstelle 1.1.8 Universal-Dimmaktor 4fach REG
    - Wippe 3 rechts - Lichtszenennummer 1.1.9 4/10 fach Triton
    Zur FRAGE:
    Warum brauche ich bei der Szenensteuerung der Szene GA 1/0/5 Lichtszene Esstisch 2 das Gerät "MAXinBOX 16 Plus"/ Szenensteuerung.
    Liegt es daran, dass gleich 3 Kanäle am Dimmaktor geschalten werden (Kanal 1 /2 /3) und nicht nur einer wie im Bad?
    Hierbei handelt es sich um einen Multifunktionsaktor von Zennio.
      Kann es sein, dass damit auch die Stromversorgung der Dimmer geschaltet wird?
      Florian
        Ja mit dem Multifunktionsaktor wird auch geschalten; Aber das gleiche hätte ich theoretisch auch im BAD, sprich hier müsste ja dann auch der Multifunk. aktor hinzugefügt..
        Zuletzt geändert von H86; 24.02.2020, 11:27.
          Die Szene "kann" deine Ausgänge der MaxinBox mitsteuern, also weitere Lichter in der Küche / Esszimmer und die Steckdosen. Welche das sind, kannst du in der Parametrierung sehen, vielleicht sind die auch nie richtig mit abgespeichert worden.
          Florian
            Hallo Florian,
            Vielen DANK!
            Ich habs gerade begriffen, bei der MaxinBox ist zum beispiel die Wandleuchte (welche nicht gedimmt wird) auch in mit abgelegt. --> Deswegen ist´s bei der GA 1/0/5 mit dabei.
