Tonausgabe auslösen am Quadclient über KO - Objekt
    ich möchte über ein KO - Objekt eine Ton/Sound über den Quadclient/Tablet auslösen.
    Ich stell mir das so vor, das wenn ich in meinem Beispiel "Post" im Briefkasten erhalte, das dann der Sound abgespielt wird.
    Wie könnte man dies bewerkstelligen ?
    Hat das jemand schon mal umgesetzt ?
    Florian
    Ich habe es mit TecTool problemlos am laufen:
    Link: https://www.smarthometools.de/produk...softwaretools/
      habe mir das runtergeladen und genauso installiert und eingerichtet wie in der Anleitung.
      Bekomme aber die Testsoundatei nicht ausgegeben wenn ich ein Befehl sende.
      Kannst du mir sagen ob die Installation in ein speziellen Pfad/Laufwerk muss ?
        Probier es mal über den Browser:
        http://IpDesPcAufDemTecToolLäuft:49998/TecControl;Sound;test.wav
        Wenn das läuft, liegt der Fehler bei den Einstellungen im HS.
        Spezieller Pfad/Laufwerk, Nein. Kann man z.B. unter C:\Tools\TecTool ablegen. Gibt aber möglicherweise ein paar Plätze an denen es Probleme bereitet. Wo hast du es denn "installiert"?
        Zuletzt geändert von DirtyHarry; 11.03.2020, 22:55.
        Gruß Andreas
          Bei mir liegt es unter C:\Programme(x86)\TecTool
          Müssen bei dem Telegramm "Senden" im HS die "" mit eingegeben werden ?
          In der Anleitung steht das die Soundatei in dem Ordner "Sounds" liegen soll. Aber im Telegrammbeschreibung steht "Sound", also ohne "s".
          Was ist da richtig ?
            Genau das ist einer der Pfade, die Probleme bereiten können.
            Der Ordner heißt Sounds, der Befehl heißt Sound. Und nicht irgendwie andersrum...
            Mal die Bildchen in der Anleitung angeschaut (Seite 10)?
            Hast du jetzt mal per Browser probiert (Siehe #6)?
            Gruß Andreas
              Die Tonausgabe erfolgt jetzt.
              Das Telegramm kommt aber stark verzöger an, wenn es mal angekommt.
              Es scheint so es wird ausgegeben wenn der HS restart gemacht hat.
              Woran kann das liegen das so eine Verzögerung vorliegt ?
                es gibt eine neue TecTool Version v3 mit einigen neuen Features. Ich möchte alle, die Lust haben, einladen am Betatest teilzunehmen. Hier ein Auszug aus dem Newsletter:
                Das etablierte TecTool zur Touchpanel und PC Integration ins SmartHome wurde grundlegend überarbeitet. In der Version 3 gibt es neue hilfreiche Features um Windows-Systeme zuverlässig zu integrieren und kontrollieren. Die neue Fenstersteuerung hilft bei der Automation von zusätzlichen Programmen wie z.B. Sprechanlagen. Auch für Systemintegratoren wurde nachgelegt. Mit dem USB Aktivierungsstick lizenzieren Sie in sekundenschnelle Kundenpanels zu attraktiven Preisen. Dabei wird sogar der Kopierschutzdongle überflüssig.
                Der TecStick wurde von einem neuen Dongle abgelöst und ermöglicht die Einbindung beliebiger LED-Sticks von BlinkStick.com
                Anbei eine Featurebeschreibung für einen groben Überblick.
                Möchten Sie Testen?
                Schreiben Sie mir eine Email an mail@tecsupport.de - Alle Windows Plattformen ab XP sind möglich.
                Allen aktiven Testern biete ich die Möglichkeit das TecTool nach Abschluss des Tests einmalig vergünstigt erwerben zu können.
                Ich freue mich auf zahlreiche Teilnahme.
                Bleiben Sie Gesund.
                Grüße aus dem Frankfurter Homeoffice
                Benjamin Schneider
                Zuletzt geändert von BenS; 25.03.2020, 20:28.
                Der HomeServer Projektverwalter
                -Bald nicht mehr nur für den HS sondern auch viele Weitere-
                Kostenlos herunterladen unter:
                www.SmartHomeTools.de
                  Hallo Rennradflo ,
                  gibt es noch Schwierigkeiten mit dem TecTool?
                  Inzwischen gibt es wieder einige Updates. Einfach im TecTool auf Update klicken. Auch die Logikbausteine für den HomeServer wurden komplett überarbeitet.
                  Damit ist die Einrichtung auf dem HomeServer sehr einfacher geworden.
