MDT Glastaster II - "Standby light"
    ist es möglich einen "Standby-Light" hinzubekommen?
    Kurze Erklärung:
    Ich möchte das für eine kurze Zeit (z.B 30 Sekunden) nach "Benutzung" die Standby Anzeige erscheint (Uhrzeit, Temperatur etc). Nach weiteren 30 Sekunden der Bildschirm "schwarz" abgeschalten wird.
    Berührung --> Anzeige der "Tastenbelegung" --30sek--> Anzeige Uhrzeit, Temperatur etc --30sek--> Display aus
    Ich hoffe Ihr könnt verstehen was ich vorhabe.
    Danke euch
    Du brauchst da was, was nach 1min 0% auf Displaybeleuchtung (Einstellung Slave) sendet und bei Berührung wieder auf 100% (oder was auch immer)
      wie könnte das aussehen?
        zB ein X1
        das kommt jetzt aber mal drauf an, was Du an Logik im Projekt hast...
          ein RasPi werkelt vor sich hin.
          Steuert (bis jetzt) aber nur die Zirkualtionspumpe
            Nodered.
            Dann wird alles gut
              Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigen
              Nodered.
              Dann wird alles gut
              Hatte ich ihm für sein Temperaturproblem auch schon vorgeschlagen, die HW ist ja schon vorhanden und läuft schon.
              Und Nodered ist dabei für so etwas sehr einfach zu managen.
                Alternativ würde es mit FHEM auch gehen
                Grüße Etienne
                  Nodered "läuft" mittlerweile.
                  Nur die Einrichtung
                    da mittlerweile SHNG und SV auf dem RasPi laufen: Wäre oben genannte Aufgabe damit auch zu realisieren?
                    Gruß Max
                    Zuletzt geändert von Maexle; 11.12.2020, 18:49.
                      Mittlerweile habe ich es hinbekommen, über Nodered einen Rolladen zu fahren (AUF / AB / STOP)
                      Wie kann ich das "Standby-Licht" umsetzen?
