Triton Dimm Problem
    Triton Dimm Problem
    Hallo Community,
    ich habe 3 Busch-Jäger Triton Schalter mit denen ich die gleiche Lampe/GA Dimme.
    Leider Funktioniert das Dimmen nur bei einen der Schalter 3). Bei Schalter 1) und 2) bricht der Dimm-Vorgang beim loslassen der Wippe ab und die Lampe geht aus.s aus.
    1) Busch-Jäger 6320/50 Triton 5/10fach MF/IR / Konfig:
    2) Busch-Jäger 6320/30 Triton 3/6fach MF/IR
    Konfig analog 1
    3) Busch-Jäger 6320/38 Triton 3/6fach MF/IR/RTR
    Konfig wie 1 / Unterschied: Zeit für Langzeitbedingung 0,3
    GA 1/2/6 Essen Lampe Esstisch dimmen:
    Der Einzige Unterschied ist die Zeit bei der Langbedienung (s).
    Selbst wenn ich die Zeit bei allen 3 Schaltern gleich einstelle funktioniert das Dimmen nur mit Schalter 3)
    Hat irgendwer einen Tipp?
    Vorab Vielen DANK
    Was geht denn auf dem Bus ab? Was sagt der Busmonitor? Funkt da jemand dazwischen?
      Schalter 3), Hier funktioniert alles:
      Schalter 1) Beim loslassen der Wippe (beim Dimmen), schickt der Schalter ein AUS hinterher:
      Zuletzt geändert von H86; 07.03.2020, 07:45.
        Wie ist der 1.1.9 parametriert? Wie soll er sich beim Loslassen der Taste verhalten?
          Zum Gruppenmonitor-Log:
          Ordne der Dimm-GA erstmal den richtigen Datentyp zu, damit man die angezeigten Telegramme auch interpretieren kann.
            anbei die parameter + KO:
                Hast du nach Befehl #43 die Taste festgehalten, oder war der Befehl 1/1/9 beim Loslassen der Taste?
                Florian
                  Befehl #43 war das runter dimmen (Taster gedrückt) -> Taster Loslassen -> Befehl #44 wird ausgelöst
                  --> Ja, Befehl war beim loslassen der Taste
                    Mhm, der müsste eigentlich auch von der 1/2/6 kommen. Irgend etwas scheint da zu klemmen. Leg die Teile doch einmal als Wippe an und teste erneut, schau dir den Busmonitor an.
                    Wahrscheinlich würde ich das Teil komplett neu anlegen, also aus dem Projekt löschen (oder parken) und dann einen neuen Versuch starten. Die schnellere Version wäre, den funktionierenden zu kopieren und die GAs anzupassen.
                    Florian
