Probleme interne Temperaturanzeige MDT Glastatster 2
    KNX/EIB Probleme interne Temperaturanzeige MDT Glastatster 2
    Hallo an alle,
    habe das Problem das ch bei der Anzeige der internen Temperatur am MDT Glastaster 2 nur Zeichen ($Q a&....) angezeigt bekomme. Bin Einsteiger und eigentlich ganz stolz, das ich die restliche Steuerung (Licht, Beschattung....) für unser Eigenheim soweit hinbekommen habe. Leider habe ich für dieses Problem keine Lösung bis jetzt gefunden. Wahrscheinlich ist es nur eine Kleinigkeit.
    Danke schon einmal für eure Unterstützung.
    Marcel
    Schau mal nach bei den Codepageeinstellungen auf der Übersichtsseite, wenn du das Projekt angeklickt hast.
    Viel Erfolg
    Florian
      Leider hat eine Umstellung auf Westeuropäisch und ein neuladen der Applikation keine Änderung gebracht.
        Projekt zwischendurch geschlossen?
          Ja, habe das Projekt geschlossen. Leider keine Änderung. Da ich dieses Problem an allen Glastastern habe wird es nach meinem empfinden etwas bei den Grundeinstellungen sein.
            Ich würde jetzt die Hotline anrufen.
            Viel Erfolg
            Florian
