KNX Minimalkofiguration zur Setzung von physikalischen Adressen
    ich würde gerne physikalische Adressen von zum Beispiel Tasterinterfaces vor dem Einbau setzen.
    Wie stelle ich es am Schlausten an, das am Schreibtisch erledigen zu können?
    Mein Plan ist der Folgende:
    • Nutzung eines IP Interfaces zum Zugriff auf den KNX Bus mittels Laptop und ETS
    • Nutzung eines herkömmlichen KNX Netzteils
    • Anschliessen des jeweiligen Bauteils an den Bus um die Adresse zu programmieren.
    Macht das Sinn?
    Was mir noch nicht ganz klar ist, wie ich das KNX Netzteil am besten mit Strom aus der Steckdose versorge. Habt Ihr da Tipps?
    VIele Grüße
    Kai
    Hey...
    jo, so kann mann das machen.
    Lass einen Elektriker einen Schuko-Stecker an das Netzteil anbringen, incl. Berührungsschutz.
    Sven
      GLT
        Nimm ein übrig gebliebenes Kabel z.B. Kaltgerätestecker oder Verlängerungskabel.
        Gehe sicher, dass es nicht in einer Steckdose eingesteckt ist!
        Zwicke den nicht bentötigten Teil ab. Stelle dabei sicher, dass dir das Kabel lang genug ist.
        Mantel an der abgeschnittenen Seite dein Kabel ca. 5-10cm ab.
        Die drei freigelegten Aderleitungen (Grün-Gelb (Schutzleiter), Braun (Phase), Blau (Neutralleiter) müssen nun ca. 5-8mm abisoliert werden.
        Nun die Adern mit Aderendhülsen versehen
        Die Adern nach Ihrer Bezeichnung L1 für Phase, N für Neutralleiter und Schutzleiter am Netzteil anschließen. Fertig ist das Ding.
          Bist du sicher, dass jemand, der so eine Frage stellt, das machen sollte?
            Zitat von GLT Beitrag anzeigen
            gerhard, vielleicht machen wir das einfach schon zu lange, um jede frage zu verstehen...
              Manchmal steht man einfach mal aufm Schlauch. Die Frage muss ja nicht so verstanden werden wie man selbst denkt.
              Natürlich hab ich auch erst mal die Augen aufgerissen. Eine Antwort wollte ich trotzdem liefern. Es muss der Fragesteller doch selbst entscheiden ob er sich das zutraut oder nicht.
              Natürliche Selektion lässt grüßen
                Einmal wenn vento66 Signatur passt..
                  Wenn du davon wirklich keine Ahnung hast, solltest es echt sein lassen...
                  Das Programmieren usw. kannst du alles noch später machen wenn die Installation fertig ist. Ist atm nicht notwendig (auch nicht bei deinen Rollomotoren, weil das Problem später auch noch besteht, wenn der Rest gebaut wurde). Durch die reine Vergabe der PA sparst du nicht soviel Zeit. Du kannst dein Projekt auch komplett in der ETS fertig machen, ohne auch nur ein einziges Gerät zu besitzen. Das Programmieren an sich ist das geringste Übel.
                  Wenn du später noch Geräte separiert ansprechen willst (und dafür die SV nutzen möchtest), ist dies durch Abstecken der Busklemme an der SV problemlos möglich.
                  Mathias
                    Eigentlich bin ich auch für die Natürliche Selektion...
                    Aber wenn du keine Ahnung hast, wie du das anschließen musst und kein Opfer der natürlichen Selektion werden willst, ist es besser du nimmst ein solches Netzteil und die Schnittstelle deiner Wahl: ABB NTI/Z28.30.1 Inbetriebnahme-Netzteil, 28 V DC, 30 mA
                    Und grundsätzlich zum Vorab-Programmieren: Gerade bei Geräten, die UP verschwinden und man dann erst wieder einen Taster oder ähnliches ausbauen muss, bietet es sich schon an vorab die PA zu vergeben.
                    Gruß Andreas
                      leider hat das ding so wenig leisung, dass sich manche etwas stromhungrige knx-geräte nicht damit programmieren lassen. die schnittstelle muss ja auch noch versorgt werden. leider hat abb da am falschen ende gespart...
                      ps: hätte so ein ding zum halben listenpreis abzugeben
                        Stimmt eigentlich.
                        Mind. 100mA und ein zusätzlicher, unabhänger, 12/24V-umschaltbarer Hilfspannungsausgang (also nicht wie bei den normalen Spannungsversorgungen) wäre was vernünftiges.
                        Gruß Andreas
