Realisierung einer LED-Beleuchtung mit Stripes
  • concept
    Zitat von AmEinarbeiten Beitrag anzeigen
    kannst Du bestimmte Stripes empfehlen?
    nimm spots! stripes für hauptlicht ist ineffizient und das ganze wird optlisch öde und langweilig, da die schatten fehlen
    und du solltest nicht "die regierung" um rat fragen sondern einen guten lichtplaner
  • Gast1961
    CRI mindestens 90 ist inzwischen Standard, drunter sollte man meiden.
  • AmEinarbeiten
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    technisch richtig! und schon hast du uncooles licht
    ok, das mit den Farben muss ich dann nochmal mit meiner Regierung besprechen. Vielleicht ist es im Wohnzimmer besser nur schönes sattes warmweiß zu nehmen. Wie hoch soll denn der CRI/Ra sein bzw. kannst Du bestimmte Stripes empfehlen?
    Dann noch die Frage: Ist es in der Küche ratsam TW zu setzen oder dann auch wieder WW?
  • concept
    besser noch du nimmst kabel mit numerierten adern
  • AmEinarbeiten
    nimmst also ein 7-adriges kabel und führst das plus (anode) doppelt, da fliesst meist auch viel mehr strom als in den einzeladern, das sorgt dann für geringeren spannungsabfall
    nochmal für mich zum Verständnis: Ich nehme ein 7-adriges Kabel. PE schließe ich aus, weil nicht verwendet werden darf. Die Anode (z.B. schwarz und braun) nutze ich als eine Ader und kann somit mehr Strecke überwinden.
    Richtig?
  • AmEinarbeiten
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Lichtfarbe ist Geschmackssache, aber die Farbwiedergabe ist wichtig. Den Unterschied sieht man. Im Datenblatt heisst der Parameter CRI bzw. Ra.
    Einfach vorher bemustern, die Qualitätsunterschiede sind ebenso groß wie die Preisunterschiede.
    Nein, ich meinte von den Enden her. Aus Symmetriegründen ist das genau so möglich wie eine mittige Einspeisung. Manchmal ist es von den Enden her einfacher zu realisieren.
    Die LEDs die ich gesehen habe hat einen Farbwiedergabeindex von > 85 RA/CRI.
    Das mit der Einspeisung habe ich jetzt verstanden.
  • concept
    Nö, rgbw sind 4, plus einmal minus.
    rgbw sind 4, dann kommt nicht minus sondern einmal plus dazu (in 99,999% der fälle)
    da wären wir theoretisch bei 5, da aber die meisten kabel eine pe-ader haben, die nicht zu verwenden ist, sind wir bei 6
    aaaaaaber: rgbw für hauptbeleuchtung ist grottenschlecht. also vergiss das alles!
    Zuletzt geändert von concept; 17.03.2020, 15:16.
  • Gast1961
    Uns wurde das für das Wohnzimmer vorgeschlagen. Was ist denn hochwertiges Wohnraum-Licht?
    Du meist damit, ich trenne die 10m in der Mitte und schließe die Zuleitung in der Mitte an beide LED-Anfänge an, richtig?
  • ets3-user
    Wenn du unbedingt Liuchtspiele haben willst dann nimm 2 getrennte Stripes. einmal RGB und dann nochmal den Weißton deiner Wahl oder da noch HCL. Aber dann bist nicht in der Auswahl und Leistung der jeweiligen Farbe beschränkt.
  • vento66
    Eines das 5 Adern hat. der PE fällt aber aus der Zählung raus, da Du den nicht verwenden darfst.
  • AmEinarbeiten
    Verwirrt. Welches Kabel benötige ich dann?
  • AmEinarbeiten
    RGBW ist für den Partykeller ok, für hochwertiges Wohnraum-Licht ist das nicht gerade erste Wahl.
    Vorher unbedingt die Lichtfarbe des Weiß-Anteils testen, wenn es für einen Wohnraum sein soll.
    Man kann bei 10m auch beidseitig einspeisen, wenn das die Anordnung vereinfacht. Das entspricht dann 5m pro Einspeisung, passt für die meisten Strips.
    Da hast du was verwechselt mit 230V-Dimmern für 230V-Leuchtmittel. Der LED-Controller kommt zwischen 24V-Netzteil und Strip.
    Ich hab mich wirklich vertan. Hab 230V auf dem Controller gelesen und meint, das ist die Spannungsversorgung.
  • vento66
    @vento66: Für RGBW sind es schon 4 und + und N sind nochmal 2. Also 7-adriges Kabel, richtig?
  • Gast1961
    weil rechts unten ein 230V Anschluss ist.
    Das ist ein Relaiskontakt, mit dem man ein externes Netzteil schalten kann.
  • AmEinarbeiten
    @ets3-user:
    - Ich dachte bei dem MDT AKD-0424R.02 LED Controller werden 230V direkt angeschlossen, weil rechts unten ein 230V Anschluss ist. Aber Du hast wahrscheinlich recht. Also zusätzlich noch ein 24V Netzteil dazu.
    Ich möchte entweder warm-weißes oder farbiges Licht
