Sicherungsdatei nicht vorhanden neuer Rechner
    hier im Forum habe ich schon viele nützliche Tipps erhalten, da ich nun vor einem Problem stehe und keine Informationen gefunden habe entschloss ich mich hier anzumelden. Bis vor kurzem wurde von mir ein Rechner mit Windows 7 eingesetzt auf welchem die ETS 5,5 installiert war. Da dieser immer wieder zickte und von mir nichts unternommen wurde hatte ich das Problem, dass diese nur noch im abgesicherten Modus gestartet werden konnte. Hiermit ist leider ein starten von der ETS nicht möglich somit kann auch keine Archivdatei geschrieben werden.
    Mittlerweile habe ich nun einen neuen Rechner mit Windows 10 und der ETS aber leide keine Datei welche ich einlesen kann. Gibt es eine Möglichkeit die Datei händisch über den Explorer einzupflegen?
    Danke
    Hast Du denn noch Zugriff auf die Dateien der ETS des alten Rechners?
      Die Projekte sind standardmäßig in C:\ProgramData\KNX\ETS5\ProjectStore abgelegt.
      Erste Aktion: diese Daten sichern!
      Dann kannst du die Daten auf den neuen Rechner übertragen. Das ist leider nicht mir einem einfachen Kopieren getan, der KNX Support hilft aber dabei. Mach dort ein Ticket auf und hänge eine ZIP-Datei mit dem Inhalt des ProjectStore an.
      Wenn du Plugins mit eigenem Setup benutzt, musst du die auf dem neuen Computer noch installieren.
      Und in Zukunft: Projekte regelmäßig durch Export sichern.
        Kann wie gesagt den alten Rechner noch im abgesicherten Modus starten und kann somit auf das Filellaufwerk zugreifen. ETS läuft im abgesicherten Modus nicht
          Dann ist das zu tun, was Klaus sagt.
