Interner Fehler ETS5
    ich konnte in der suche nichts passendes finden und komm daher einfach nicht weiter.
    Folgender Fehler taucht auf:
    Ein interner Fehler ist aufgetreten.
    Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
    Verwende die ETS 5 und kann das Weinzierl IP Interface 751 nicht hinzufügen!
    Bitte um rasche Hilfe!
    Ets 5.?.?
      Ets 5.5.2
        Hatte aber auch vor kurzem noch damit auf meinem Testbrett programmiert
          Update! 5.7.4 ist aktuell, Es gab in der letzten Zeit häufiger Probleme, weil sich durch Secure etc auch die Applikation der Geräte häufig geändert hat.
          Viel Erfolg, Florian
            Hab ein neues Projekt aufgemacht und kann den Router einwandfrei hinzufügen.
            Scheint wohl daran gelegen zu haben dass die "Tunneladressen" schon belegt waren und daher ein Fehler entschanden ist...
            Im neuen Projekt den IP Router als erstes hinzugefügt und schon klappt es...
              Ok, danke, gut zu wissen.
                Du solltest trotzdem mal auf die aktuelle Version updaten.
                  ich habe den selben Fehler wenn ich Internet am PC habe. Schalte ich dies aus geht es...
                  Aber ich verstehe nicht wie ich das beheben kann?! Könnte mir das jemand genauer erklären?
                  Grüße und Danke vorab ;-)
                    Welche ETS5 Version?
                      Hi Robby,
                      erstmal danke für deine Nachricht.
                      Noch einer der ersten... ETS 5.0.5. Hat aber von einem Tag auf den anderen nicht mehr funktioniert, allerdings komme ich offline in das Programm rein und wenn das Programm gestartet ist kann ich auch wieder das Internet aktivieren und es funktioniert alles. Als ob er beim laden über das Internet eine Abfrage macht.
                      Gruß und Dank
                      Eagle
