Steinel Bewegungsmelder - Dauer Licht
Dieses Thema ist geschlossen.
    nun kommt der nicht Elektriker in mir durch. Ich habe zu Hause die komplette KNX Installation durchgeführt allerdings stoße ich nun an meine Grenzen.
    ich habe mir von Steinel einen Strahler samt Bewegungsmelder gekauft. Eine Zuleitung 5x1,5 liegt bereits.
    im Nachhinein kam meine Anforderung, dass es doch schön sei, wenn ich das Licht des Strahlers dauernd an schalten könnte.
    mit einem normalen Schalter kann ich mir die Verschaltung vorstelle (Dauer an, oder Bewegungsmelder).
    Mit einem Aktor dazwischen fällt es mir jedoch schwer. Was ich mir hier vorstellen könnte, sind zwei Phasen (eine Zum Bewegungsmelder, eine zur Lampe) + eine Schaltlogik „wenn Phase 1 an“ dann „Phase 2 aus“ und umgekehrt.
    Letztendlich suche ich nach einer Lösung das Licht des Strahler komplett anzuschalten, oder über den Bewegungsmelder zu steuern.
    Habt ihr hier Erfahrungen, wie man das Ganze gut lösen kann?
    Über L‘ kann eine weitere Phase angeschlossen werden und der Scheinwerfer somit auf Dauer AN geschaltet werden.
    mir stellt sich jetzt die Frage, was passiert wenn L und L‘ zeitgleich Strom zuführen?!
    ich glaube ich habe eine Lösung... => Ein Schaltrelais... oder eben eine Logik auf dem Aktor wenn Kanal A an dann Kanal B aus... wäre das möglich?
    This gallery has 1 photos.
    Zuletzt geändert von 1987; 15.04.2020, 14:44.
      Gelöst. Wenn man drüber spricht/ schreibt wird’s einfacher.
        Naja da hier alles eh ziemlich wirr beschrieben wurde und es alles aus gefährlichen Halbwissen gebastelt wurde, sollte man den Thread zum Wohle anderer lesender Einsteiger sperren oder besser gleich Löschen.
          So etwas löst man per KNX und nicht wie oben beschrieben!
          Dafür gibt es Sperren. Manche Applikationen von Bewegungsmeldern haben auch eine Funktion 'Daueran'...
          Das oben ist Murx! Auf wie erzeuge ich 400VAC auf der Leuchte will ich gar nicht eingehen....
