Zustand Fensterkontakte im Busmonitor
    ich habe mal wieder ein Problem. Ich habe in allen Fenstern und in der Haustüre Reedkontakte. Ich möchte nun über den Busmonitor wissen, ob Fenster / Haustüre geöffnet oder geschlossen ist. Die Kanäle habe wie folgt Parametriert. Kanal A - Funktion = Schalten / Unterfunktion = Zustand senden / Wert für steigende Flanke = An / Wert für fallende Flanke = Aus / Verhalten bei Busspannungswiederkehr = Zustand senden / Zyklisches senden Aktiv = Aus / Sperrobjekt = Inaktiv. Den Datentyp habe ich auf 1.019 Fenster/ Tür gesetzt. Gruppenadressen habe ich für jedes Fenster und die Türe angelegt und jeweils das passende Kommunikationobjekt mit der GA verknüpft. Eigentlich sollte ich jetzt im Bus oder Gruppenmonitor den Zustand sehen aber genau das passiert nicht. Handbuch und andere Beiträge habe ich nätürlich vorher gelesen. ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Patric
    Welchen Binäreingang benutzt du denn?
      Bilder sagen immer mehr als Worte.
      Applikation übertragen. Wenn es ein Binäreingang mit Kontroll Led ist, geht beim Öffnen/Schießen des Fensters die Led an/Aus?
      Was siehst du dann im Gruppenmonitor?
        es ist ein
        BE-16000.01 Binäreingang 16-fach 8TE REG, Eingänge für potentialfreie Kontakte
        Patric
          Applikation ist übertragen und die LED´s Blinken auch beim öffen oder Schließen.
          Patric
            Hast du Linienkoppler/IP-Router zwischen ETS und Binäreingang?
              Dann zeig mal die Parametrierung und GA Zuordnung als Bild von der ETS.
              Wenn die LEDs blinken sollte der auch senden.
              Flankiert vom Bild eines Busmnitor aus der Zeit wäre noch gut.
              PS:LK/Router ist auch nen guter Hinweis.
                  Nein es ist kein Linienkoppler dazwischen. Verbindung wird über die Weinzierl 731 schnittstelle hergestellt.
                  Patric
                    Kannst du die Gruppenadresse lesen?
                      ja die gruppenadresse kann ich lesen.
                      Patric
                        Sehr seltsam - ich habe genau diesen BE mit diesen Einstellungen erfolgreich in Betrieb, einziger Unterschied: bei mir wird zusätzlich auch zyklisch gesendet.
