19Maverick79 Schon mal vielen Dank dafür. Ich werd das heute Abend nochmal genau so ausprobieren. Ich hab das bisher so gemacht, mit dem Unterschied, dass ich einen USB-Stick gemountet habe und die Dateien von dort wegkopiert habe. Keine Ahnung, ob das einen Einfluss hat. Ausserdem habe ich die Lite Version von Raspberry Pi OS (heisst ja nicht mehr Raspbian, wie ich gerade gesehen habe 😃) genommen. Da könnte schon was fehlen, ich versuchs nun mit der Full Version. Ich melde mich dann mit dem Ergebnis.
Du bist mein Held!!! Es hat geklappt. Genauso gemacht, wie von dir beschrieben und es hat funktioniert. Ich habe dieses Mal die Full Version vom Raspberry Pi OS genommen und die Dateien mittels FTP kopiert. Offenbar hat da wirklich was gefehlt. Ich hatte dann allerdings noch immer das Problem, dass in /var/log/ nicht geschrieben werden konnte, aber ich habe das mitZitat von 19Maverick79 Beitrag anzeigenIch hoffe ich kann hiermit etwas helfen:
behoben. Ich weiss nicht ob das so klug ist, aber zumindest läuft der Server und ich kann mich verbinden! JUHU 😃 Jetzt kanns weiter gehen.Code:sudo chmod 777 /var/log/
Gruss,
Gerhard
Vielen Dank schonmal für die Anleitungen und vorbeiretenden Diskussionen. Ich habe soweit alles installiert und das Terminal zeigt mir zunächst
also "alles gut". Wenn ich mich dann aber anmelden möchte kommt:Code:[B]pi@smarthome[/B]:[B]~ $[/B] service ets-inside status [B]●[/B] ets-inside.service - LSB: ets-inside Loaded: loaded (/etc/init.d/ets-inside; generated) Active: [B]active (exited)[/B] since Sun 2020-08-23 11:42:34 BST; 47s ago Docs: man:systemd-sysv-generator(8) Process: 445 ExecStart=/etc/init.d/ets-inside start (code=exited, status=0/SUCCESS) Aug 23 11:42:50 smarthome ets-inside[445]: 2020-08-23 11:42:50,330 INFO : DevKit firmware v3.0.43.4579 Aug 23 11:42:50 smarthome ets-inside[445]: 2020-08-23 11:42:50,331 INFO : DongleManager v3.0.43.4579 Aug 23 11:42:50 smarthome ets-inside[445]: 2020-08-23 11:42:50,331 INFO : Dongle found: KNX-8D01D599 (EB02) v2.1.39.4412 Aug 23 11:42:50 smarthome ets-inside[445]: 2020-08-23 11:42:50,350 INFO : ETS Inside Server (http://*:8081) Aug 23 11:42:54 smarthome ets-inside[445]: 2020-08-23 11:42:54,010 WARN : Trying to populate culture , but this is not supported by the current Aug 23 11:42:56 smarthome ets-inside[445]: 2020-08-23 11:42:56,047 INFO : ETS Inside Discovery Server started Aug 23 11:42:56 smarthome ets-inside[445]: Hosting environment: Production Aug 23 11:42:56 smarthome ets-inside[445]: Content root path: /opt/KNX/ETSInside Aug 23 11:42:56 smarthome ets-inside[445]: Now listening on: http://[::]:8081 Aug 23 11:42:56 smarthome ets-inside[445]: Application started. Press Ctrl+C to shut down.
und im Browser stehtCode:[B]pi@smarthome[/B]:[B]~ $[/B] service ets-inside status [B]●[/B] ets-inside.service - LSB: ets-inside Loaded: loaded (/etc/init.d/ets-inside; generated) Active: [B]active (exited)[/B] since Sun 2020-08-23 11:42:34 BST; 2min 31s ago Docs: man:systemd-sysv-generator(8) Process: 445 ExecStart=/etc/init.d/ets-inside start (code=exited, status=0/SUCCESS) Aug 23 11:44:30 smarthome ets-inside[445]: 2020-08-23 11:44:30,502 ERROR: Connection id "0HM27A5HMGPPT", Request id "0HM27A5HMGPPT:0000000B": An Aug 23 11:44:30 smarthome ets-inside[445]: System.UnauthorizedAccessException: Invalid Session Aug 23 11:44:30 smarthome ets-inside[445]: at Knx.Ets.Osprey.Middleware.EncryptionMiddleware.Set upRequestEncryption(HttpContext context) Aug 23 11:44:30 smarthome ets-inside[445]: at Knx.Ets.Osprey.Middleware.EncryptionMiddleware.Inv oke(HttpContext context) Aug 23 11:44:30 smarthome ets-inside[445]: at Microsoft.AspNetCore.StaticFiles.StaticFileMiddlew are.Invoke(HttpContext context) Aug 23 11:44:30 smarthome ets-inside[445]: at Microsoft.AspNetCore.Session.SessionMiddleware.Inv oke(HttpContext context) Aug 23 11:44:30 smarthome ets-inside[445]: at Microsoft.AspNetCore.Authentication.Authentication Middleware.Invoke(HttpContext context) Aug 23 11:44:30 smarthome ets-inside[445]: at Microsoft.AspNetCore.ResponseCompression.ResponseC ompressionMiddleware.Invoke(HttpContext conte Aug 23 11:44:30 smarthome ets-inside[445]: at Swashbuckle.AspNetCore.Swagger.SwaggerMiddleware.I nvoke(HttpContext httpContext) Aug 23 11:44:30 smarthome ets-inside[445]: at Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Core.Internal. Http.HttpProtocol.ProcessRequests[TContext](I
dazu habe ich im Forum der KNX (siehe https://support.knx.org/hc/en-us/com...he-same-device) gefunden:
User beschreiben dort, das sich das Problem (auf Windows) angeblich mit dem einstellen einer aneren Locale lösen läßt, was ich für Linux mit dem Raspberry nicht bestätigen kann. Bin ich der einzige der dieses Problem hat? Denn seit der 1.4 vom 03.2019 gibt es ja keine Bugfix-Version der ETS-Inside, oder?(Official) Hello, unfortunately this is indeed a bug in ETS Inside. We are going to fix it in the next version. Apologies for that.Zuletzt geändert von teichsta; 23.08.2020, 12:14.Visualisierung, Rule/Logic-Engine, Integrationsplattform mit openhab (Supportforum)
Ich weiß nicht ob das ein Bug Fix ist, aber ein ähnliches Problem habe ich auch. Wenn ich die KNX Komponenten Programmiere und dann auf übertragen gehe, kommt auch ganz oft dieser Fehler und ich erreiche die ETS Inside weder über automatische noch manuelle IP. Ich habe eine ganze Zeit dann immer den komplettem Pi neugestartet, nun bin ich dazu übergegangen nur die ETS Inside neuzustarten. Bei mir funktioniert das. Es ist nur echt nervend....
Code:service ets-inside restart
Du benutzt aber schon die ETS Inside App?Zitat von teichsta Beitrag anzeigenund im Browser steht
ich bin neu hier. Ich habe ein kleines Einfamilienhaus renoviert und es gleich mit einer KNX Anlage ausgestattet. :-)
Jetzt wollte ich mich ein bisschen unabhängig machen und habe mir die ETS-Inside gekauft und einen Raspberry Pi. Und alles so aufgesetzt wie 19Maverick79 beschrieben (super gute Anleitung DANKE!!!). Raspberry Pi läuft auch so weit.
Jetzt mein Problem: USB Stick mit Lizenz rein bisschen gewartet => App gestartet und will nun die Lizenz hinzufügen und bekomme nur eine Fehlermeldung keine Lizenz gefunden.
Schon ein paar mal den KNX Support befragt aber außer das ich den Raspberry neu installieren soll bekomme ich nicht wirklich Hilfe. Ich weis nicht ob ich hier richtig bin kann mir jemand helfen?
Ich habe auch eine ETS Report erstellt.
Ich wäre für jeden Rat dankbar.
Beste Grüße und schon mal vielen Lieben Dank,
HannesAngehängte Dateien
Ja damit war zu rechnen, das dieser Fehler auftritt. Entschuldigt das ich das ausgelassen habe zu erklären. Aber auch irgendwie geil wie der Support an die Sache ran geht. Die Lizenz Datei auf einem USB Stick findet die ETS Inside nicht, diese muss tatsächlich auf die Partition wo auch das System drauf liegt. Leider hat man dort trotz Root keine Schreibberechtigung. Es gibt aber eine Win Software Demo mit der man das kann und dann auch die Lizenz Datei auf die erste Patition kopieren kann. Wichtig-die Datei in keinen Ordner legen! Beim nächsten Neustart sollte ETS Inside die Datei finden und übernehmen. Wenn man den Pi mal neu aufsetzen muss ist das kein Problem bzw. muss man die Lizenz Datei nicht wieder hinzufügen, scheinbar reicht es wenn der Dongle einmal aktiviert wurde.
Muss die Datei tatsächlich nach "/" auf der System-SD-Karte kopiert werden? Sonst könnten man auch vielleicht den USB-Sticks der ETS-Inside in ein Verzeichnis der ETS-Inside mounten, in der Hoffnung, dass die Software da auch nachschaut.Zitat von 19Maverick79 Beitrag anzeigenJa damit war zu rechnen, das dieser Fehler auftritt. Entschuldigt das ich das ausgelassen habe zu erklären. Aber auch irgendwie geil wie der Support an die Sache ran geht. Die Lizenz Datei auf einem USB Stick findet die ETS Inside nicht, diese muss tatsächlich auf die Partition wo auch das System drauf liegt.
Ich hab es mit dem USB Stick versucht-bei mir hat es nicht funktioniert. Ich habe die Datei mit diesem Programm auf die System Partition kopiert: https://www.paragon-software.com/de/...uxfs-windows/# funktioniert mit der Trial Version. Man benötigt diese Datei wie gesagt nur einmal und wenn der KNX Dongle einmal aktiviert wurde mit der Lizenz Datei, benötigt man das nicht ein weiteres mal-also ich habe meinen PI bereits zweimal neu aufgesetzt und jedesmal war der KNX Dongle lizensiert.
Hoffe auch dieses Hilft euch weiter
Was ich erst nicht verstanden habe ist, dass man die Lizenz erstmal aktivieren muss indem man die Lizenz-ID aus der Tablet-App im KNX Portal online eingibt und dann eine Zip-Datei mit dem Lizenzfile herunterlädt. Prozedere ist hier beschrieben (Link). Die Datei muss dann entpackt werden und auf dem ETS-Inside-Server in ein Verzeichnis kopiert werden, wo es der ETS-Inside-Server findet. Man kann mitlesen, wo der Server dann nach der Lizenzdatei sucht, wenn man im Terminal folgendes eingibt:
Bei mir gab es folgende Ausgabe:Code:sudo service ets-inside status
Ich habe die Lizenzdatei dann aber wie oben beschrieben mitCode:Okt 11 18:37:56 ubuntu ets-inside[4231]: 2020-10-11 18:37:56,242 INFO : Searching drive '/run/user/1001' Okt 11 18:37:56 ubuntu ets-inside[4231]: 2020-10-11 18:37:56,311 INFO : Searching drive '/proc/sys/fs/binfmt_misc'
nach "/" kopiert. Dann hat die Lizenzsuche in der Tablet-App etwas gebraucht, aber es hat schließlich funktioniert.Code:sudo cp MEINELIZENZ.license /
ich bekomme den ets Server einfach nicht zu laufen...
In einem anderem Topic habe ich meine Probleme mit Ubuntu und Pi 4 beschrieben.
Nachdem hier alle schrieben dass es mit der Anleitung von 19Maverick79 läuft, habe ich das 1 zu 1 so gemacht.
Allerdings ohne Erfolg...
Hier der Status:
Das File ets-inside liegt aber genau an dem Pfad cO.Code:ets-inside.service - LSB: ets-inside Loaded: loaded (/etc/init.d/ets-inside; generated) Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2021-04-10 14:45:24 BST; 10min ago Docs: man:systemd-sysv-generator(8) Process: 1519 ExecStart=/etc/init.d/ets-inside start (code=exited, status=203/EXEC) Apr 10 14:45:24 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: ets-inside... Apr 10 14:45:24 raspberrypi systemd[1519]: ets-inside.service: Failed to execute command: No such file or directory Apr 10 14:45:24 raspberrypi systemd[1519]: ets-inside.service: Failed at step EXEC spawning /etc/init.d/ets-inside: No such file or directory Apr 10 14:45:24 raspberrypi systemd[1]: ets-inside.service: Control process exited, code=exited, status=203/EXEC Apr 10 14:45:24 raspberrypi systemd[1]: ets-inside.service: Failed with result 'exit-code'. Apr 10 14:45:24 raspberrypi systemd[1]: Failed to start LSB: ets-inside. ~
Vielleicht kennt ja jemand das Problem.
Danke schon malZuletzt geändert von HansStruller; 10.04.2021, 14:57.
HansStruller ich habe damals das aktuelle Raspian Vollversion als Betriebssystem verwendet und nicht Ubuntu. Beides sind zwar Linux Distrus aber vielleicht liegt da der Fehler/Lösung.
