BJ 6311 Mini
    BJ 6311 Mini
    mal eine Frage zu den BJ 6131. Habe ein seltsames Verhalten und bin mir nicht sicher ob dies so erwünscht ist. Ich nutze am PM die Helligkeitserfassung und steuere damit ein DALI EVG am MDT Dali Gateway. Sobald die Leuchte eingeschaltet ist und der Helligkeitswert die Schwelle übersteigt, wird meine Leuchte nicht mehr automatisch ausgeschalten. Diese bleibt also solange an, bis der Helligkeitswert wieder unter die Schwell sinkt.
    Wird da kein AUS-Befehl mehr gesendet oder muss ich das wo in der Applikation einstellen?
    Schöne Grüße
    Alex
    Also grundsätzlich funktioniert das schon, auch wenn mit Licht die Helligkeitsschwelle überschritten wird.
    Hier zum Vergleich mal meine Parametrierung:
      Hallo Volker,
      lieben Dank. Bis auf die Erweiterten Parameter sieht es bei mir genau gleich aus. Wirklich seltsam!
      Alex
        Hi Alex, dann schau doch mal mit dem ETS Gruppenmonitor, ob nach Ende der Präsenz der Ausschaltbefehl zum DALI GW gesendet wird. Das müsste sich doch finden lassen, was da klemmt.
