RGBW Steuern mit dem HS Quad Client
    Hallo!
    Habe Probleme mit dem Colour Picker vom Quad Client!
    Habe alle Adressen Verbunden (Farbabruf 1...16 hab ich mal irgendeine Adresse zugeteilt, dass ich testen konnte).
    Wenn ich nun in der App eine Farbe einstellen möchte, zeigt es mir in der Diagnose der ETS immer 0% an..
    Und natürlich ändert sich die Farbe nicht..
    Weiß jemand wo mein Fehler liegt?
    This gallery has 2 photos.
    DPT der KO im Experten richtig eingestellt?
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Danke! Da lag der Fehler
      Daran hab ich nicht gedacht, dass der HS die Datentypen übernimmt
      Eine Frage hätte ich dann noch wegen den KOs:
      Muss man eigentlich diese Watchadressen anlegen wie ich es gemacht habe oder sind die umsonst?
      Bzw. wo braucht man sowas?
      This gallery has 1 photos.
        Das kommt auf die Funktionsvorlage des QC an. Ich kenne Kollegen, die haben sich die Schaltenfunktionsvorlage umgebaut um dort die Status Rückmeldung einzubinden. Wenn es so ist wie bei der Funktionsvorlage für den QC, dann brauchst du das nicht machen. (jetzt mal rein auf den QC gemünzt). Verwendest du die Elemente in der freien Visu, musst du es wieder machen. Die Antwort lautet wie immer "es kommt darauf an, aber ein Schaden ist es nicht!".
        PS: den Farbspeicher lege ich i.d.R. auf ein remantes iKO mit 8Bit und nenne es "Farbspeicher ColorPicker XYZ" dann kann ich es auch über Szenen oder Logiken jeder Zeit aufrufen. Da er die Werte 1-16 mit 0-15 Bit abspeichert.
          Okay verstehe!
          Mir wurde mal gesagt, dass man die Watchadressen bei den Jalousie KOs anlegen muss, weil sonst die % Anzeige nicht richtig funktioniert.
          Stimmt das?
          Und danke für den Tipp mit dem Farbspeicher! Probier ich gleich aus!
            ähm... ich zitiere mich nochmal selbst:
            Nimmst du die von Gira, ja dann auf alle Fälle.
            Ich muss an meiner Kommunikation arbeiten..
              Habs verstanden
              Wusste nicht ob es auf die Gira Standardfunktion oder auf Zusatzfunktionen die importiert werden müssen, bezogen war :'D
              Und nochmal DANKE hast mir sehr weiter geholfen!!
                Das ist nicht einheitlich. Der Color Picker ist von Gira, es gibt aber KOs für die Rückmeldung. Die Jalousie ist von Gira aber es gibt keine extra KO für die Rückmeldung..
                  Ich habs nun verstanden danke!
                    Ach, ich habe kleine Kinder.. ich bin es gewohnt alles zu wiederholen.
