Aktualisierung G1
    Aktualisierung G1
    Ich suche seit zwei Tagen verzweifelt nach einer Lösung für meinen G1
    Der G1, den ich in der Zwischenzeit auch reseted habe:
    1. Er wird im browser anzeigt .... d.h. IP Adresse ist ok.
    2. Update von 1.2.53 auf 3.0.141 klappt nicht -> Fehlermeldung: ip Adresse: 4433/xmlrpc
    Alle Fixes die ich hier im forum gelesen, dass jemand das Problem in 2016 schon mal hatte ... aber das ist ja etwas veraltet, oder?
    Weiß jemand eine Lösung?
    ... komisch ist auch, dass das gerät - wie aber auch der X1 - immer wieder unter Wartung und Update als "Das Gerät ist offline" angezeigt wird. Das ist aber auch bei dem X1 immer wieder der Fall
    ... ich habe dann nach dem Anruf bei der Gira auch versucht stufenweise vorzugehen, d.h. nicht direkt auf die letzte Version upzudaten. Aber auch das hat nicht funktioniert
    Danke schonmal vorab
      Du musst da mal in kleineren Schritten vorgehen ... bei irgendeinem Update musst du - falls ich mich richtig erinnere - in der Registry temporär altes TLS aktivieren.
      P.S. Dafür würde ich auch jeweils die alten GPA Versionen benutzen
      Zuletzt geändert von EugenDo; 26.04.2020, 08:29.
        Habe ich noch schon gemacht .... das TLS Thema. Habe auch schon mit alten GPA Version hantiert. Mit 2.2. (war kurz nach der Software 1.465)
        Hat leider auch nichts gebracht außer ner anderen Fehlermeldung
          Was kommt für eine Fehlermeldung mit GPA 2.1 auf 1.3.59?
            So jetzt habe ich die version 2.1. extra nochmals neu installiert .... Firmware rausgesucht .... und der Balken läuft und läuft ... bleibt aber ganz klein ...
            dann Fehlermeldung
            'opt/fwu/system_offline/boot/uzImage' (3679576 bytes)' could not be uploaded!
              Bei einem zweiten versuch kam wieder
                Da gab es doch mal einen Thread zu...vielleicht hilft der
                https://knx-user-forum.de/forum/öffe...g1#post1498761
                  Danke. Ja habe ich auch schon gestern probiert :-(
                    Soll ich das mal mit einem Uraltlaptop meiner Frau probiert, auf dem noch ne alte Windowsversion drauf ist?
                      Kann ja nicht schaden
                        ich finde es ziemlich nervig, dass das so fehlerbehaftet ist.
                          Bietet gira eigebtlich einen update service an in solchen Fällen?
                          oder kann man auch über die ETS zwangsupdaten?
                          Danke.
                            Was hat denn der Test mit dem alten PC gebraucht?
                              Leider auch nichts :-((
