ETS5 - Gerät antwortet nicht in angemessener Zeit
Und was haste gemacht? Wäre vielleicht interessant, falls wer ein ähnliches Problem hat.
Ich habe in einer Anlage, die seit 3 Monaten läuft jetzt auch das Problem, dass ich auf die GIRA Wetterstation nicht mehr zugreifen/programmieren kann. Die Telegramme werden immer wiederholt s. Anhang von PA 1.0.5. Da funkt mir irgendwie der IP Router mit dem Tunneling dazwischen, oder?
LK alle auf "filtern"
Ich bekomme es nicht hin, kann mir jemand einen Tip geben, bevor ich das Gerät vereinzeln muss und per USB vor Ort programmiere, was mein nächster Schritt wäre? Danke!Angehängte Dateien- Bildschirmfoto 2024-06-15 um 11.25.23.png (76,1 KB, 140x aufgerufen)
- Bildschirmfoto 2024-06-15 um 11.23.53.png (749,1 KB, 118x aufgerufen)
- Bildschirmfoto 2024-06-15 um 11.30.23.png (282,4 KB, 117x aufgerufen)
- Bildschirmfoto 2024-06-15 um 11.36.51.png (336,1 KB, 114x aufgerufen)
- Bildschirmfoto 2024-06-15 um 11.36.46.png (477,9 KB, 114x aufgerufen)
Zuletzt geändert von knxhans; 15.06.2024, 10:44.
Ja klar, wenn das Gerät eine komplett neue Softwarebekommt ist das quasi im Auslieferungszustand, da der DHCP im LAN aber die gleiche IP-Adresse vergibt hat die ETS erstmal kein Problem sich grundsätzlich mit dem Bus zu verbinden. Aber alles andere rumpelt dann weil keine Konfiguration in der Schnittstelle gesetzt ist.
ich hatte das Problem beim MDT IP-Interface.
Hier musste nach einem Firmwareupdate erst physikalische Adresse und Applikationsprogramm neu geladen werden! Dann lief wieder alles.
Vielleicht eine Adresskollision mit Tunneln der IP-Schnittstelle oder sowas. So Threads mit spontaner Selbstheilung und vielen offenen Fragen sind immer etwas unbefriedigend, weil man nichts draus lernen kann.
Danke nochmal an alle! Funktioniert wieder - zwar mit anderen phys. Adressen - aber funktioniert - DANKE Problem gelöst
danke vorab! Hab gleich mal die Vorschläge von Luc3y versucht - Busspannungsreset hat nix gebracht, Neustart hat nix gebracht - Diagnosefunktionen haben die Teilnehmer nicht gefunden - Teilnehmer haben ansonsten funktioniert ja.
Bei einem der Teilnehmer hab ich eine neue Phys.Adresse vergeben - siehe da - auf einmal funktioniert es wieder - nur logisch erklären kann ich mir das noch nicht.....
Funktionieren diese Teilnehmer ansonsten, was die normale Buskommunikation angeht?
Hast du irgendwelche dubiosen Geräte/Teilnehmer am Bus, beispielsweise einen Rechner mit knxd?
Reset busspannung
prysikalische Adresse erneut vergeben
Diagnose nutzen
Hallo
ich habe seit einiger Zeit das Problem in meinem ETS5, dass ich 4 von in Summe 48 Teilnehmern nicht mehr programmieren kann. Es kommt immer wieder der Fehler - das Gerät antwortet nicht in angemessener Zeit. Fakt ist - es hatten sich schon alle programmieren lassen - die Installation ist nicht neu und läuft seit 2014. Ebenso funktionieren die betroffenen Aktoren und Sensoren - sie lassen sich bloß nicht mehr ändern per ETS. Alle anderen 44 Teilnehmer lassen sich ändern. Versucht hab ich das Ganze schon per IP Gateway wie auch USB Schnittstelle. Wenn ich einen Linienscan durchführe findet er die betroffenen Adressen auch nicht. Ich bin derzeit etwas Ratlos wie ich dieses Problem lösen kann - vielleicht hat von euch jemand eine Idee? Wäre sehr dankbar
LG AndreasStichworte: -
