Steinel SenseIQ KNX ständige "Fehlalarme"
    Ich habe an meinem Haus mehrere (vier) SenseIQ sowie zwei IHF 3D verbaut.
    Letztere haben kaum noch Fehlschaltungen. Aber zwei SenseIQ schalten die Beleuchtung an der Wand, an der sie verbaut sind, ständig ohne erkennbare Bewegung an.
    Anfangs habe ich gedacht, dass es womöglich eine Katze oder mein Absperrband um den neu gepflanzten Rasen seien könnte. Aber ich habe es dann eine Zeit lang beobachtet und es war nichts mit dem bloßen Auge erkennbar.
    Hatte schon einmal jemand so ein Problem oder gar eine Idee, woran es liegen könnte?
    Die Melder sind in 3m Höhe montiert, wobei der Erfassungsradius in alle Richtungen schon auf das absolute Minimum eingestellt ist. Gerade jetzt lockt das Licht natürlich die Maikäfer, wenn es die Nacht durch immer wieder an geht.
    Also bei mir war's der WLAN Repeater, innerhalb eines Radius von ca. 70cm. Als ich den dort in Betrieb genommen hatte, gerieten alle Funktionen durcheinander. Licht ging nicht mehr aus, oder manchmal nicht mehr an, chaotisch. WLAN Repeater auf Nen Meter Entfernung, alles gut!
      Die sind alle im Haus mit mindestens 10m Abstand zum PM an der Außenwand.
