MDT Glastaster 2 Patschfunktion Rolladen hoch-/runterfahren
    Kann man irgendwie mit dem MDT Glastaster dir Rolladen hoch-/runterfahren?
    Mit dem Lich geht das ja einfach, aber sobald ich die Rolladen einstellen will kommt eine Fehlermeldung...
    Kann ich mit meinem roten Opel rückwärts fahren? Wenn ich den Hebel nach links schiebe fährt er nur nach rechts. Im blauen Audi geht das.
    Du merkst wie inhaltsreich deine Frage ist?
    Wie wäre es mal mit einer gescheiten Beschreibung was du versucht hast einzustellen, Screenshots der Parameter der GA Verknüpfungen. Und Patsch als Rollo-Bedienung halte ich rein funktionell nicht wirklich für Sinnvoll, weil bei Rollo sowas wie UM-Schalten keinen wirklichen Sinn ergibt.
      Hallo snaphix,
      liefer bitte die Screenshots und genauere Beschreibungen wie gbglace geschrieben hat.
      Prinzipiell kannst du mit dem Patsch z.B. mit kurzem Patsch ein Ein und mit langem Patsch ein Aus senden.
      Ein / Aus kannst du an einen Rolladen senden um ihn fahren zu lassen.
      Generell schließe ich mich gbglace an, was die Bedienung angeht. Patsch scheint mit an der Stelle nicht sinnvoll bzw. intuitiv.
      Gruß Max
