Zentralfunktion Rollo auf/ab
    ​​​​​​ich bin auf der Suche nach einer Lösung für eine Zentralfunktion für die Rolladensteuerung.
    Die Ausführung soll über einen MDT Gt2 erfolgen.
    Folgender Jalousieaktor wird von MDT verwendet: JAL-0810.02
    - Wie müssen die beiden GA's (Zentral Auf//Zentral Ab) an den Kommunikationsobjekten verschaltet werden?
    - Wie kann man die Zentralfunktion am Jalousieaktor nutzen damit alle Rolladen auf und ab fahren und nicht entgegen gesetzt fahren?
    Vielen Dank im Voraus
    Das ist eine GA: Zentral fahren, 1=ab, 0=auf
    Du kannst diese GA auf jeden Kanal auf das Fahren-KO legen
    oder auf des Zentral-Fahren-KO (und evtl noch bei jedem Kanal einstellen, daß er auf den Zentralbefehl reagiert)
    Eine 1 ist immer ab und eine 0 ist immer auf.
    Wenn da was nicht so spielt, würde ich es in der Verteilung drehen und nicht in der Parametrierung
    Dann gibt es auch keine Unterschiede zwischen Zentral und Einzelsteuerung
      Alles klar. Muss bei der Tastenparametrierung des Glastaster Jalousie/Rolladen oder Schalten als Tastenfunktion angegeben werden?
        Funktioniert Besten Dank und schönen Abend noch.
