Wozu braucht man GIRA HS Logikbaustein 9011 (Filter)
    Verständnisfrage: Der Logikbaustein 9011 des GIRA HS ist ein Filter, der laut Doku am Ausgang eine 0 sendet wenn der Eingang 0 ist und eine 1 wenn der Eingang 1 sendet. Wozu braucht man das? Es wird doch gar nichts geändert.
    • 9011: Ein->Ein / Aus->Aus
    Hat jemand hierzu eine Idee oder Erfahrungen?
      One example: an input box cannot directly connect to an output box. A module like this one is needed in such cases, although there are other modules that can do the same.
      Another example is if you don't like to negate a connector (the solid dot at the end of the connector), then the use of the second output of this module can be a more clear method to do a negation.
