bisher hatte ich geplant, die Temperatur in unseren Räumen jeweils mit den in den KNX Tastern verbauten Temperatursensoren zu messen, und damit dann den Heizungsaktor zu füttern, der dann passend die Heizkreisventile der FBH zu ansteuert (soll Vorgabe gibt es natürlich auch 😉).
Nun habe ich 3 verschiedene Taster (MDT GT II, MDT Taster Light 55, Gira Tastsensor 4 Komfort 4-fach) nebeneinander auf meinem Testbrett, um mich für die Umsetzung vorzubereiten. Ich muss aber leider feststellen, dass die 3 Sensoren innerhalb einer Spanne von etwa 1,7 -1,9 Kelvin messen:
1) MDT GTII: 18,5°
2) MDT Light 55: 17,7°
3) Gira: 19,4°
Ich habe die Messungen bisher nur ein paar Tage laufen gelassen, und nur ab und zu mal reingeschaut (beim Hausbau gibts auch noch anderes zu tun 😉), aber da ich bald anfangen werde, die Leitungen in unserem Neubau zu ziehen, kamen bei mir Zweifel auf, ob die Temp Sensoren aufgrund dieser Streuung überhaupt für die Regelung der FBH geeignet sind.
Separate Sensoren wollte ich eigentlich nicht verbauen... Könnt Ihr mir einen Rat geben?
Danke und beste Grüße!
1) MDT GTII: 18,5°
3) Gira: 19,4°
ich habe bei keinem meiner aktuell 5 GT2 einen Offset eingestellt und friere nicht, funktioniert alles 1a. Selbst meine anfängliche Skepsis gegenüber dem GT2 in der Küche, der an der Rückwand bei der Arbeitsplatte neben Kaffeemaschine und Wasserkocher steht, funktioniert wunderbar bzw ich habe keine Temperaturprobleme in der Küche.
