Jalosie mit einer Taste bedienen
    ich bin schon länger hier angemeldet und hab auch schon viel gelesen und gelernt.
    Für diese Frage habe ich leider nichts in der Suche gefunden.
    Und zwar, werde ich in meinem Haus einen größzügigen Raum mit vier Fenstern (mit Jalosien) haben.
    Da ich jede Jalosie unabhängig voneinander Steuern will, habe ich an den "MDT BE-TAL5504.01" 4-fach Taster gedacht (jede Taste einzig für eine Jalosie).
    Was ich mir so gedacht habe: langer Tastendruck für runterfahren, kurzer Tastendruck für hochfahren und während der Fahrt kurzer Tastendruck für Stopp (für runter als auch hoch).
    Meine Frage: Wäre sowas überhaupt möglich zu parametrieren?
    Bestimmt, aber damit kommt doch niemand zurecht. Nehm nen Glastaster oder irgendwas, das vier Wippen hat
      Ohne weitere Logik nein. Aber Jalousien mit nur einer Taste sind sch....
        Nimm den Taster mit 4 Wippen, damit kommt jeder sofort zurecht und man kann entsprechend beschriften. Unsexy aber total praktisch, weil man nicht im Menü rumklicken muß.
        https://www.voltus.de/hausautomation...up-8-fach.html
          Das hatten wir schon mal in einem anderen Zusammenhang ...
          https://knx-user-forum.de/forum/öffe...06#post1300106
          Also es geht definitiv, habe es bei mir sogar ohne externe Logik ... allerdings habe ich keine MDT-Taster.
          Auf die Gruppenadresse wird eine "0" für AUF und eine "1" für ab gesendet. Jetzt muss man also dafür sorgen, dass bei jedem Tastendruck abwechselnd eine 0 respektive eine 1 gesendet wird. Beim MeTa geht das ganz einfach, da gibt es neben AUF/AB auch noch die Funktion "UM"-Schalten die genau das macht ... keine Ahnung ob der MDT Taster das auch kann ...
          fasi
          Zuletzt geändert von fasi; 01.06.2020, 16:06. Grund: nicht das gewünschte Verhalten ... daher unpassender Kommentar ...
            Irgendwie ist deine Erklärung nicht das, was der TE möchte, es sollte aber mittels Wert Senden mit Kurz-Lang gehen.
              Oder du nimmst den Jung 4074 mit 4 Tasten, die jeweils einzeln als Wippe funktionieren, das ist auch intuitiv.
                Stimmt, ich hatte bei
                aufgehört zu lesen ...
                Zuletzt geändert von fasi; 01.06.2020, 16:19.
                  Danke für die zahlreichen Antworten. Bin im Moment am brainstormen wie und wo ich was schalte. Das war jetzt einfach nur so ne Idee, und da wollte ich nur mal rausfinden ob es überhaupt möglich wäre.
                  An die hatte ich auch schon gedacht, gefallen mir auch ganz gut. Hab mich da aber eigentlich schon auf MDT festgelegt (besonders der Glastaster II Light hat es mir angetan), und da passen die Jung nicht so zu.
                  Falls jemand sonst noch ne Idee hat, immer her damit. 🙂
                    Genau so habe ich das bei uns in der Veranda gelöst weil wir dort 3 Rollläden haben und ich die nicht Gruppieren wollte.
                    Bei uns ist kurzer Tastendruck runter und langer hoch.
                    Ist eigentlich nicht schwer zu merken. ;-)
                      Wie sieht es bei dir mit STOPP aus, hast du das auch mit drin?
                      Hatte schon ein wenig im ETS rumgespielt und hab mir da auch schon gedacht dass es mit Wert-Senden irgendwie gehen sollte. Aber wie ich da jetzt noch STOPP mit rein bekomme... 🤔
                        Stopp funktioniert auch:
                        Kannst Du bei dem jeweiligen Kanal Einstellen.
                          Danke dir. Ist simpler als ich dachte.
                          Jetzt wäre es auch noch cool wenn die LED auf der Taste leuchten würde, und zwar nur während der Fahrt der Jalosie.
                          Also: langer Tastendruck - Jal. fährt runter, rote LED geht an / kurzer Tastendruck - Jal. stoppt, LED geht aus.
                          Wenn das noch ginge wäre es Perfekt.
                            Wenn Du einen MDT Jalousieaktor hast, geht das.
                              Ja, es wird ein Aktor von MDT! Wäre nett von dir wenn du mir kurz auf die Sprünge helfen könntest wie man dass macht.
                              Beim Taster muss ich wahrscheinlich "LED reagiert auf: externes Objekt" und "Datenpunkttyp: Schalten" einstellen, richtig?
                              Aber beim Aktor blicke ich nicht ganz durch.
