ich weiß das Thema ist nicht ganz neu, aber die Beiträge die ich gefunden habe sind schon etwas älter und öfter wird auf das KNX Modul von Budde verwiesen, welches es aber nicht mehr gibt, von daher wärme ich das Thema mal neu auf.
Ich habe eine Einzelgarage (Betonfertiggarage) mit einem Sektionaltor, welches derzeit noch nur manuell geöffnet werden kann. Strom und KNX sind in der Garage vorhanden, ebenso wie eine großzügig dimensioniert Unterverteilung (Mach ich dieses Wochenende).
Ich möchte nun einen Garagentorantrieb nachrüsten, welcher folgendes leisten soll:
- Öffnen mit Funkfernbedienung
- Öffnen/Schließen über KNX Aktorik wenn ich mit einem bestimmten Finger über den eKey an der Haustür auslöse
- Erkennen von Geöffnet/Geschlossen
- Bin mir nicht sicher ob das wichtig ist, aber Hindernisserkennung? Merken die Antriebe das von allein, dass da ein Kind drunter klemmt oder muss man das mit einer Lichtschranke lösen?
Ich habe auch gelesen, dass es von Hörmann einen Antrieb geben soll der KNX kann, aber außer einer Messeankündigung habe ich nichts dazu gefunden.
Danke und Grüße,
Daniel
Danke und Grüße,
Daniel
Früher ging das Fensterschließen nur per IR Verbindung, und eine Sicherheitsstufe ist ja auch weiterhin vorhanden.
