Busfehler
    Busfehler
    Ich habe mal wieder ein Problem.
    Ich bin gerade dabei den Bus im Betrieb zu nehmen. Es hat auch alles soweit funktioniert. Ich habe auf einen Binäreingang einen Schalter gelegt und diesem die Gruppe Zentral Licht zugewiesen. Dann habe ich alle Schaltaktoren und Dimmern auch dieser Gruppe zugewiesen.
    Heute Morgen kam ich an die Baustelle und aufeinmal zeigt mir das Netzteil Busfehler und Überspannung sporadisch an.
    Bei allen MDT Aktoren blinkt unregelmäßig die Prog LED und ein Binäreingang spielt Disco.
    Kann das durch eine angebohrte Leitung kommen oder ist hier eher ein Busteilnehmer das Problem.
    Auch blinkt immer wieder die Busstörungsled am Netzteil obwohl garkeine Telegramme unterwegssein sollten. Auch erkennt die Domovea den Bus nicht mehr zuverlässig.
    Danke schon mal.
    Gruß Robin
    iGude,
    ziemlich "spartanisch" deine Angaben.....
    - Welches NT?
    - Wieviel Teilnehmer?
    - Wie ist die Topologie?
    Prinzipiell kann es ein defektes Kabel sein oder
    es ist an einer stelle noch nicht richtig abgemantelt und schließt kurz oder
    es ist nach außen geführt und wird feucht oder
    NT Defekt oder
    Teilnehmer Defekt oder
    evtl mal Kabel nach und nach ablegen, je nach Topologie.
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
      sorry also ich habe aktuell folgende Komponenten am Bus:
      Dimmer:
      1 X AKD-0201.02
      7 X AKD-0401.02
      Schaltaktoren:
      3 X AKS-2016.03
      Rolladenaktoren:
      1 X JAL-0210.02
      1 X JAL-0410.02
      2 X JAL-0810.02
      Heizungsaktoren:
      1 X AKH-0400.02
      2 X AKH-0600.02
      Binäreingänge:
      1 X BE-08000.01
      2 X BE-16000.01
      Netzteil:
      1 X STC-0640.01
      1X Domovea
      Das wären 23 Teilnehmer und ich habe den Bus als Baum aufgebaut.
      Ich werd jetzt mal die kompletten Busleitungen wieder rausklemmen und schauen wo der Fehler herkommt.
      Danke
        Da gibt es viele Möglichkeiten. Zuerst würde ich einen Busreset machen, also komplett stromlos und dann wieder einschalten, anschließend die Busspannung messen.
        Wenn da noch keine Ursache gefunden, dann abschnittsweise abklemmen und warten, bis es wieder in Ordnung ist.
        Viel Erfolg, Florian
