KNX - Gira X1 - Physikalische Adresse - Starten
    ich habe nun einige graue Haare mehr...
    Ich habe einen Gira X1, die Software ETS 5 (Vers. 5.7.4), verbunden sind die zwei direkt über ein Cross Over Kabel. Über die Software von Gira wird das Gerät gefunden, auch über die ETS. Über Gira lässt sich das Gerät reseten und auch ein Softwareupdate aufspielen.
    In der ETS steht das Gerät auch, wenn auch mit einer völlig falschen IP Adresse, aber die konnte ich so ändern, wie diese in der Software von Gira angezeigt wird.
    Rot leuchtet, grün blinkt. Auswählen oder aktivieren kann ich es nicht, bei Test steht ok.
    Jetzt habe ich eine andere physikalische Adresse eingegeben, war im System nicht doppelt vergeben, Test ok, aber mehr geht dann auch wieder nicht.
    Neues Gerät erstellt, auch bisschen probiert, Ergebnis: Vorschlaghammer steht näher am Schaltschrank.
    ETS deinstalliert, alles auf Anfang, Ergebnis wie oben.
    Bitte um Hilfe.
    Ich würde den X1 per ETS mal programmieren ... PA + Applikation ... IP Einstellungen kannst Du da auch machen (siehe rechts bei Eigenschaften -> IP) ... Gira empfiehlt DHCP!
