Wetterstation Jung 2224 WH keine Helligkeitswerte
    meine Wetterstation von der Firma JUNG 2224 WH, zeigt keine Helligkeitswerte an (siehe Bild anbei).
    An was kann das liegen, ist sie defekt und eine falsche Einstellung die mir nicht bekannt ist.
    Wenn mir von euch bitte einer weiterhelfen könnte.
    Vielen Dank!
    This gallery has 1 photos.
    Hallo
    Hast du die Sensoren unter den Einstellungen Allgemein Aktiviert?
    Zyklisches Senden auch mal zu Testzwecken einstellen.
    Zuletzt geändert von ollu77; 06.06.2020, 12:02.
      Hallo ollu77,
      danke für deine Antwort!
      Ist alles aktiviert, auch Zyklisches senden ist aktiv. Aber leider sehe ich keine Werte bei den Helligkeitssensoren. Rest funktioniert!
        Ist die Station montiert oder hast du sie auf dem Bürotisch?
          Laut Applikationsbeschreibung haben die Sensoren einen Messbereich von 0 - 110.000 Lux. Ist der Messwert unter 1000 Lux wird null angezeigt.
          Kann es sein das da wo die Station gerade ist gar keine 1000 Lux vorhanden sind? Dann wäre die Anzeige 0 korrekt.
          Was gibt denn der Sensor Dämmerung momentan an? Der hat einen Messbereich von 0 - 674 Lux.
            Hallo ollu77,
            herzlichen Dank für deine Hilfe, die Station war wie von dir erwähnt auf dem Bürotisch.
            Jetzt hab ich das Ding montiert und es funktioniert alles einwandfrei.
            Vielen Dank für deine Untersützung.
