Logik: Alarm nur Auslösen wenn Eingang mehrfach innerhalb einer Zeit getriggert wurde
    HS/FS Logik: Alarm nur Auslösen wenn Eingang mehrfach innerhalb einer Zeit getriggert wurde
    ich hänge gerade mit einer Logik fest. Mit der SuFu bin ich nicht weitergekommen, weil ich gerade nicht weiß nach was ich suchen muss.
    Problemstellung (TLDR): Basierend auf einer "1" auf dem Eingang, möchte ich einen Alarm auslösen, jedoch nur wenn innerhalb von einer bestimmten Zeit (60s) nochmalig eine "1" auf dem Eingang kommt.
    Problemstellung (Detail): mein Fingerprintsystem (ekey) meldet mir wenn ein unbekannter Finger genutzt wurde, daraus möchte ich einen Alarm ableiten (Bsp. Notification + Foto von der Kamera senden). Da manchmal der eigene Finger nicht erkannt wird, kommt es zu false-positives. Demnach habe ich mir überlegt, diesen Alarm nur auszulösen wenn jemand mehrfach innerhalb einer gewissen Zeit den Zutritt versucht (Bsp. 60 Sekunden).
    Dazu habe ich eine Logik gebaut, welche aber nicht geht. Da die Logik ja jedes Mal getriggert wird, geht der Zähler nie hoch:
    Wie kann man so etwas am Besten lösen oder wo habe ich hier das Verständnisproblem?
    Vielen Dank und schönen Sonntag,
    wenn ich das richtig lese, löst die logik jedesmal wieder den reset mit 60s aus. probier doch mal einen vergleich zu setzen (unbekannter finger + unbekannter finger innerhalb der letzten 60s = alarm)
      Ich würd mal im DL-Bereich stöbern http://service.knx-user-forum.de/?co...nload&id=13164
        Servus Micha,
        besten Dank, genau das habe ich gebraucht. Mehrfachklick nennt man so etwas also :-)
        Zuerst habe ich nur den "Min #" und "Max Dauer" gesetzt, so ging es aber nicht. Offensichtlich ist "Max" ebenso zu setzen. Dies als Info für andere bzw. Anregung in der Dokumentation zu ergänzen :-)
        Schönen Abend zusammen
