MDT Heizungsaktor 24 Volt AC, Anschluss Netzteil
    ich hoffe mir kann jemand helfen.
    Ich habe einen MDT Heizungsaktor (siehe Bild) und da sollen ran die Möhlenhoff Alpha 5 Stelltriebe 24 Volt.
    Dazu habe ich ein Netzteil geholt entsprechend Anzahl Stellantriebe (wurde hier empfohlen im Forum), siehe Bild.
    Jetzt bin ich total überfordert wie das alles genau angeschlossen wird.
    Wie wird das Netzteil angeschlossen? Wird es an die Stellantriebe gelegt? Wenn ja, wie genau?
    Vielen Dank
    This gallery has 2 photos.
    https://www.mdt.de/download/MDT_AOI_...ctuator_02.pdf
    Ersetze N und L1 in der Anleitung mit 24V.
    Bitte auch die Sicherheitshinweise beachten.
      Im Grundsatz wird das angeschlossen wie bei 230V auch: der Schalter im Aktor und das Ventil in Serie.
      Also ein Pol des Netzteil 24V Ausgangs auf eine gemeinsame Klemmen, dann zu einer Ader der Ventile.
      Der andere Pol des Netzteils geht auf den gemeinsame Eingang des Aktors (die beiden mittigen Klemmen), die jeweiligen Ausgänge dann zur zweiten Ader der Ventile.
      Zuletzt geändert von Gast1961; 10.07.2020, 06:56.
        Die Art der Frage lässt mich vermuten, dass du das besser jemand machen lässt, der sich damit auskennt...
