Und du wirst auch nicht die Welcome Station auf dem G1 anzeigen können.
also wäre das G1 in deiner Konstellation einfach ein Schalter mit vielen Schaltmlglichkeiten.
da würd ich lieber das Smart7 empfehlen. Da hast wieder alles drin und bleibst bei deiner BJ Optik.
Renovierung/Sanierung mit KNX, Herstellerkompatibilität
Dieses Thema ist geschlossen.
Ja dann schreibe doch genau diese Frage hin, wenn es denn so spezifisch sein soll.
FunktioniertZitat von N4zroth Beitrag anzeigendas G1 ohne X1 zu benutzen
Funktioniert, so lange die App nicht auf dem G1 angezeigt werden soll.Zitat von N4zroth Beitrag anzeigenfür's Smart Home dann die App von Busch Jaeger und bspw. Busch Jaeger Welcome
Das hättest aber wohl auch nach 10 min Lesen eines Handbuches rausfinden können.
Das Multimedia Geraffel (wozu man locker auch ne Visu zählen kann) ist eben nicht wirklich KNX und damit verlassen die Hersteller da ganz schnell die übergreifende Kompatibilität, weil dann ordentlich an der HW verdient wird.
Ein Gast antworteteJa was denn jetzt? Ist es jetzt abenteuerlich oder selbstverständlich kein Problem weil die Geräte die am KNX-Bus hängen, natürlich kompatibel sind?
Es ging mir, wie man an meinen Fragen unschwer erkennen kann, hauptsächlich darum, das G1 ohne X1 zu benutzen, aber für's Smart Home dann die App von Busch Jaeger und bspw. Busch Jaeger Welcome (wo man dann obv. wild Busch Jaeger und Gira mischen würde).
Dass Aktoren und Schalter die über KNX kommunizieren, kompatibel sind ist offensichtlich selbstverständlich.
Danke für den zweiten komplett wertlosen, nicht hilfreichen Post im Thread übrigens, die Ratio wächst gut.
Zitat von N4zroth Beitrag anzeigenIst es überhaupt möglich, "wild" Gira und Busch Jaeger zu mischen?
YMMD!!!
wirklich! Also du hast das beste Forum im Universum gefunden, hattest aber noch keine Zeile gelesen, was KNX ausmacht?
also sooo wild mischen finde ich schon abenteuerlich...
Ein Gast antworteteDanke für die Antwort, die hat mir sehr weiter geholfen, genau deswegen habe ich die spezifischen Fragen gestellt. So einen Kommentar habe ich mir im Einsteiger-Forum gewünscht, super!
Das werde ich auch machen aber ich will vorher möglichst genau informiert über meine Möglichkeiten sein.
Vielleicht solltest du einfach mal mit einem Systemintegrator sprechen, so wie sich das anhört hast du nicht wirklich einen Überblick oder tiefer gehendes Verständnis von der Materie.
Wo kommst du denn her?
Ich hab jetzt nur Grob gelesen. Aber.... Löse dich vom Hersteller und suche die Funktionen die du willst! KNX können grundsätzlich alle Geräte aller Hersteller zusammen!Zitat von N4zroth Beitrag anzeigenIst es überhaupt möglich, "wild" Gira und Busch Jaeger zu mischen?
Einschränkungen sind nur wie von DirtyHarry erwähnt das teilweise zusammenspielende Funktionen in unterschiedlichen Geräten sind!
Ein Gast antworteteHmmm? Ich habe noch weiter gesucht und bin auf Basalte gestoßen, gibt es dazu Erfahrungen? Sowohl Bedienelemente als auch App gefallen mir sehr gut. Laut Homepage arbeiten sie auch mit Gira zusammen, weswegen Gira Tastschalter + was auch immer es von Gira für die Haustür gibt auch mit dem Basalte Ellie bzw deren Server und App zusammen funktionieren, oder?
Das wäre die bevorzugte Lösung :-/
Ein Gast antwortete??? Die Visu der App ist doch die selbe wie aufm G1...
Ein Gast antworteteVielen Dank für die ausführliche Antwort. Ich vermute ich werde dann wohl komplett Gira benutzen und halt die App schlucken müssen :-(
Bzgl. Homeserver oder X1, was empfiehlt sich eher? Ich habe noch keinen direkten Vergleich der Geräte gefunden.
Edit: Ok, ich tendiere definitiv zum X1 + S1 :-)
Eine valide Alternative wäre auch, die MDT Schalter von Gria zu nehmen, zusätzliche RTRs und dann den Rest von Busch Jaeger (inklusive bspw. Busch Jaeger Welcome) und dann bspw. iPads mit der App an die Wand zu hängen, richtig? Würde man darüber dann auch Klingel und -kamera bedienen können wenn jemand vor der Tür steht? Gibt es zur Steuerung noch alternative Lösungen, auch gerne was zum Basteln das bspw. auf einm RPI läuft?Zuletzt geändert von Gast; 14.07.2020, 21:37.
Nein, pro Seite. Insgesamt gehen 150 Funktionen.Zitat von N4zroth Beitrag anzeigenSechs Kacheln heißt nur sechs Funktionen pro G1?
Am Bus grundsätzlich ja. Einschränkungen ergeben sich evtl. durch Funktionsunterschiede: MDT hat den RTR im Aktor, BJ im Schalter. Nimmst du nun den Taster von MDT und den Aktor von BJ, hast du keinen RTR und brauchst ein zusätzliches Gerät.Zitat von N4zroth Beitrag anzeigenIst es überhaupt möglich, "wild" Gira und Busch Jaeger zu mischen?
Abseits vom Bus selbst sieht die Kombatibilität eher schlecht aus.
Wie schon geschrieben wurde, als ETS-Gerät mit 150 Funktionen brauchst du nur einen KNX/IP-Router für den G1. Als Client kann der G1 aber nur an den Servern von Gira, nicht am Server von BJ oder sonstwem funktionieren.Zitat von N4zroth Beitrag anzeigenFunktioniert das G1 ohne einen X1 (oder HS) und zusammen mit dem Server von Busch Jaeger?
Wenn du den G1 als Türstation haben möchtest, brauchst du entweder eine Gira-Sprechanlage oder wenigstens eine Sprechanlage mit SIP-Funktionalität. Die Welcome ist eigentlich die schlechteste Möglichkeit in dieser Richtung.Zitat von N4zroth Beitrag anzeigenWas brauchen wir, damit die Frontkamera und der Türöffner eingebunden werden können? Benötigen wir dafür zwangsweise Busch Jaeger Welcome oder ein vergleidhbares System?
Dann war es wahrscheinlich dort nicht gewünscht. Zumindest in der alten Domovea war es möglich eine PIN zu vergeben. Wie das bei BJ aussieht, weiß ich nicht, gehe aber davon aus.Zitat von N4zroth Beitrag anzeigenWie sieht es mit der Sicherheit der App aus? Ich kenne eine Domovea-Installation, bei der kann jeder, der im WLAN ist, ohne Passwort über die App quasi alles steuern.
Wahrscheinlich eher nicht. In dem Moment, in dem man Zugriff auf die Türkommunikation hat, kann man meist auch öffnen.Zitat von N4zroth Beitrag anzeigenDa wir die Tür nicht über die App öffnen möchten, ist es möglich, bestimmte Funktionen für die App zu "sperren"
Wobei man das dann Hardwareseitig lösen könnte: Tür nicht am Relais der Türkommunikation anschließen, sondern nur an einen KNX-Aktor. Ob das so sinnvoll ist...Zitat von N4zroth Beitrag anzeigenund nur für per KNX-Bus angebundene Systeme zu erlauben?
Ipad, Androidtab...Zitat von N4zroth Beitrag anzeigenAlternativen wenn ich wegen der App an Busch Jaeger gebunden bin?
Als X1 Client hast du die komplette X1 Visu allerdings auch nur 6 pro Seite.
Gruß Florian
Ein Gast antworteteIch finde halt die Domovea App ist eine ziemliche Katastrophe, nicht responsive und vom Design her ... naja.
Am G1 gefällt mir hauptsächlich das Design. Sechs Kacheln heißt nur sechs Funktionen pro G1? Das ist zu wenig :-/ Bei den 7'' Panelen von Busch Jaeger gefällt mir der große Rand überhaupt nicht. Was wären denn (gut benutzbare) Alternativen wenn ich wegen der App an Busch Jaeger gebunden bin?
Als KNXGerät, nicht jedoch als X1 client.Zitat von Puppenstubenelektriker Beitrag anzeigenG1 brauch nur nen IP Router
Gruß Florian
Ein Gast antworteteG1 brauch nur nen IP Router
