Gira Home Server
    Gira Home Server
    Hallo! Verstehe ich richtig, dass Gira Homeserver eingebaute KNX-Schnittstelle hat? Oder nicht? Danke.
      Die Schnittstelle muss zusätzlich gekauft werden. Ein KNX-IP-Router
        oder eine USB Schnittstelle... IP passiert häufig viel, ist der HS wichtig, neige ich inzwischen wie die "alten Hasen" zu einer USB Schnittstelle.
          Vielen Dank.
            ab der 4.11 reicht ein IP Gateway.
              Würde ich auch immer bevorzugen - allein das Beispiel, dass Du mal Deinen Router durchstarten musst - dann ist bei IP-Router oder Gateway auch die Kommunikation zwischen HS und Bus weg, schaltest Du in dem Moment was über einen Taster, merkt der HS das nicht, will der HS eine Logik auslösen, geht das auch nicht, in Diagranmmen fehlen Dir dann die Werte, die in der Zeit kommen.
                Die Wahrscheinlichkeit, das ich den Router neustarte ist genauso hoch, Wie das der HS neu startet. Man kann es auch mit den Argumenten übertreiben.
                  Also ich habe Installationen wo ich noch nie neu gestartet habe, ausser bei Updates
                  Markus
                    Ich habe noch eine Frage. Mit welchem SIP-Intercom kann Gira Home Server integriert werden kann oder ich kann alle SIP-Intercom integrieren? Danke im Voraus.
                      Was wird das? Blind schießen und gucken ob man was trifft?
                      SIP geht mit dem hs nicht. Du kannst die gira tks über das tks-ip-gw anbinden. An Handy läuft das aber auch extra in einer 2. App und unter Windows ist der tks Client nur geschickt in den qc integriert.
                        Wird das auch in der 4.11 noch so sein, bzw. weiß einer ob das für immer so geplant ist?
                          Ist so und bleibt so.
