Zehnder KWL Steuerung ComfoConnect KNX C oder ComfoConnect LAN C
    Also ich kann den steuern. Es gibt sogenannte Profile. Ein Warmprofil und ein Kaltprofil. Das schaltet zumindest bei mir den Bypass.
    Gruß Matthias
    - PN nur für PERSÖNLICHES!
      Mein Verständnis ist, dass dadurch nur die interne Logik anders reagiert. Bei Kalt zB dass sie früher im Jahr schon den Bypass öffnet. Wäre mir zumindest neu, dass man direkten Zugriff auf den Bypass hätte.
      Was ich btw schade finde weil vor allem im Sommer wäre es schon gut, wenn man nach dem Duschen den Bypass direkt per KNX ansteuern könnte. Ggf. gibt es ja Umwege?
        Gestern mal aufgezeichnet. Kurz vor 18:00 auf Kaltprofil umgestellt und gegen Mitternacht zurück auf Warmprofil.
        This gallery has 1 photos.
        Gruß Matthias
          Ich hole das Thema nochmal hoch. Hat jemand einen Weg gefunden über das Knx Modul auf die weiteren Einstellungen zuzugreifen? Ich möchte gerne zB bei starkem kochen nur die Abluft aktivieren und parallel die Fenster öffnen. Durch die Leckagen in der Anlage riecht es sonst im ganzen Haus…
            Nein. Geht leider nicht. Auch mit dem neuen Modul nicht, obwohl es mehr oder weniger zuverlässig im Vorfeld propagiert wurde.
              Hat schon wer das neue Modul über Modbus und den Gira_X1 integriert?
                Vorweg: Ich habe sowohl das KNX- als auch das LAN-Modul. Bisher steuere ich noch nichts über das KNX-Modul, möchte das aber mittelfristig tun.
                Wisst ihr, woran das liegen kann, wenn ich per App nur zwischen "Zuluft- und Abluft" sowie "Nur Zuluft" wechseln kann, aber nicht "Nur Abluft"? Die letztgenannte Option ist bei mir so weiß hinterlegt, die kann ich nicht wählen.
                EDIT: ich habe es herausgefunden, es liegt an der Aktivierung der Einstellung "Feuerstätte vorhanden". Wir haben einen Kamin. Ich vermute, ich kann deshalb "Nur Abluft" dann nicht aktivieren, weil das theoretisch zum Unterdruck führen kann und das ist bei aktivem Kaminbetrieb schlecht. Daraus ergibt sich die Frage: Kennt jemand einen Weg, wie man per LAN- oder KNX-Modul die KWL komplett abschalten kann? Oder geht das nur per Schaltaktor und dann die Stromversorgung trennen?
                Zuletzt geändert von hansblafoo; 21.02.2026, 22:22.
                  Bei meiner Anlage damals stand es sogar in der Bedienungsanleitung, dass man die Anlage nur durch Trennen der Stromversorgung komplett abschalten kann.
                    ich wollte den Stromverbrauch Leistung oder KWh gern ablesen. In dem KNX Modul ist das nicht möglich oder ich habe es nicht gefunden. Habe 1.0 als Version und finde auch keine neuere Version. Habt ihr da was gefunden?
                      Ich habe es dort auch nicht gesehen, geht also vermutlich nicht.
