Programmieren Fehlgeschlagen
    Bräuchte mal Eure Hilfe
    Habe beim 1. Anlegen eines Projektes die physikalischen Adressen an einen MDT Schaltaktor und einen MDT Ip Router vergeben und es hat funktioniert.
    Fanach habe ich gesehen das bei den Objektfunktionen alles auf Englisch war.Habe dann den Aktor und Router aus dem Projekt gelöscht und neu eingefügt.Jetzt kommt aber immer beim Laden der physikalischen Adresse die Meldung das die Adresse bereits von einem anderen Gerät verwendet wird.
    Was kann ich jetzt machen?
    Hab jetzt anstelle von 1.1.1 und 1.1.2 die Adressen 1.1.3 und 1.1.4 verwendet
    Bei Adresse 1.1.2 das sie von einen Dali Control ip verwendet wird,hab aber nichts dergleichen verwendet
      Wenn du das Gerät nicht getauscht hast, hat es ja noch vom ersten Versuch die phys. Adresse, du kannst also gleich mit dem Programmieren des Applikationsprogramms weitermachen.
      Der IP-Router muss auf einer mit .0 endenden Adresse liegen, also 1.1.0 (wenn da schon ein Linienkoppler sitzt, muss der IP-Router auf die Hauptlinie als 1.0.0).
      Beachte auch, dass der IP-Router mehr als eine phys. Adresse belegt.
      Verstehe nicht, was du damit sagen willst. Mach mach mal einen Screenshot.
        Hier ist ein Screenshot dazu
        ETS.pdf
        Vielen Dank,hoffe es funktioniert
          Schalte mal auf die Topologie-Ansicht um, dort wirst du die 1.1.2 wohl finden.
            Ja ist drinn, aber wie kommt das da rein, hab es nie geladen
              Danke für die Hilfe
                Was zu bezweifeln ist.
