MDT Dali Gateway IP64 Farbtemp_steuerung
    Hallo, Habe gerade versucht eine Farbtemperatursteuerung zu konfigurieren leider ohne Erfolg.
    Lampe: Kiteo Campus (sollte von 1800 bis 16000K gehen)
    Aktor: MDT Dali GatewayIp64.003
    Taster: Enertex Premium
    Ich kann zwar dimmen, das lässt sich konfigurieren.
    Ich schaffe es aber nicht die Farbtemperatur zu steuern, scheinbar habe ich noch einen Denkfehler.
    Zusätzlich scheint das Dali GW nur max. bis 10000K einstellbar zu sein.
    Gibt es für diese Konfig vielleicht einen Tipp?
    Danke
    16000k wo benutzt man sowas? Und wie sehen da die Lichtfarben aus in den Mischwerten?
      In welchem Modus steht die Lampe denn? CIE, CCT oder RGB?
        gbglace es ist ne pi-LED Lampe. Ergo werden die Mischfarben auch alle exakt auf der BBC liegen da es sich hier um ne abgestimmte und kalibrierte Elektronik handelt. Die Farbe wird nicht mit 2 Farben erzeugt sondern 3.
          OK das dann besser, aber wo nutzt man 16k K als Lichtfarbe?
            Hallo, danke für die Infos.
            Die Lampe kann halt das, wo man es nutzt ist natürlich eine andere Frage.
            https://www.kiteo.eu/marketing/Daten...OVT-CAMPUS.pdf
            Prinzipiell würde ich aber gerne die Farbtemp. steuern, was mir leider nichrt gelingt.
              Die Lampe kann sich aber als eines von 3 verschiedenen DT8 Geräten ausgeben: Entweder CIE, CCT oder RGB. Also wäre es erstmal zu wissen als was die Lampe vom Gateway nun erkannt und angesprochen wird.
              Bei RGB und CIE kannst du keine Farbtemperatur direkt steuern da dies anders funktioniert.
                Die Lampe kann anscheinend etliche Modi.
                Ich habe es jetzt über Farbtemp, versucht, danach über xy.
                Im DCA Modus sehe die Modi, ich denke die werden direkt von der Lampe ausgelesen.
                Was ich allerdings auch nicht schaffe, wenn ich einen Effekt einstelle und diesen testen möchte (innerhalb von DCA) funktioniert das auch nicht.
                  Ich glaube nicht dass du den Modus der Lampe über das Gateway umstellen kannst. Das Gateway liest den Modus aus mit dem sich die Lampe ausgibt.
                    Wenn ich im DCA Modus bin und mittels Doppelklick die Lampe (EVG) anklicke, kommen die Daten der Lampe und auch die entsprechenden Modi, werden angezeigt. Daher denke ich das dies direkt von der Lampe kommt, vielleicht liege ich auch falsch. Bei den Parametern stelle ich danach dem Modus wie zuvor angegeben ein.
                    Ich habe auch andere EVGS eingebunden, dort wird auch jeweils der mögliche Modi angezeigt, daher meine Schlussfolgerung.
                      Vielleicht mal Screenshots machen.
                        Anbei einige Screenshots.
                        This gallery has 3 photos.
                          Und in welche Gruppe hast du die Lampe gepackt? Bedenke dass du keine Einzelsteuerung benutzen kannst um über KNX zu steuern.
                          Die Lampe scheint in Gruppe5 zu sein und nicht in Gruppe4
                            Jede Lampe bzw. jedes EVG ist in einer eigenen Gruppe zu Testzwecken, wobei dieses DALI GW auch bereits EVGs einzeln so steuern könnte (lt. Beschreibung)
                            Das Badezimmer hat die Lampe mit max. 16000K. Die Dusche hat ein ähnliches EVG (auch Kiteo) allerdings nur bis ca. 9000K auch egal.
                            Ich möchte eigentlich nur die Farbtemperatur regeln können.
                            Keines der EVGs lässt sich Farbtemp. regeln.
                            Ist sicherlich ein Know How Problem.
                              Nein das stimmt so nicht. Die Einzelsteuerung ist eingeschränkt insbesondere was die Farbsteuerung über KNX betrifft.
