Sonos Steuerung über KNX Taster
    Hallo
    Ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich habe ein KNX System mit entsprechenden Tastern und würde gerne meine Sonos Lautsprecher ansteuern. Als Gateway ist ein Gira X1 vorhanden.
    Über die Gira App funktioniert das ja alles wunderbar, aber ich würde gerne über einen MDT Glastaster Sachen wie Play / Pause / oder Leiser/Lauter bedienen.
    Irgendwie fehlt mir hier aber komplett der Ansatzpunkt. Mach ich das über eine Logik im X1? Da habe ich aber entsprechende Module nicht gefunden.
    Gibt es die Möglichkeit der direkten Anbindung über Gruppenadressen?
    Oder fehlt mir im X1 ein Modul?
    Danke schon Mal für Eure Hilfe!
    iGude,
    In den Gerätedatenpunkte vom X1werden KOs angelegt für jeden Player.
    Die musst du nehmen.
    Zuletzt geändert von larsrosen; 21.07.2020, 10:59.
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
      Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
      iGude,
      Ah ok... Da hatte ich noch nicht gesucht... Dann werde ich damit mal rumspielen. Danke schon Mal!
        iGude,
        Sorry, da komm ich noch nicht ganz mit... Kannst du mir das am Beispiel erklären?
        Ich lege mir am Taster einen Schalter ein/aus an, der auf eine Gruppenadresse schreibt. Nehmen wir 5/5/5.
        Dann lege ich ein Logikblatt im GPA an, das 5/5/5 als Eingang hat und auf einen Ausgang schreibt.
        Für den Ausgang nehme ich einen Gerätedatenpunkt (???)
        Hier finde ich Sonos-App mit den Unterpunkten:
        • Bereit
        • Status
        • Anhalten
        • Verfügbare Gruppen
        • Verfügbare Medien
        Hier hätte ich einfach Sachen wie Play, Pause, Lauter, Leiser erwartet. Kannst du mir hier eine Hilfestellung geben?
        Irgendwie bin ich in der GPA-Denke noch nicht so 100% angekommen...
          • Bereit
          • Status
          • Anhalten
          • Verfügbare Medien
          iGude,
          du musst in der Liste weiter runter Scrollen....
          Oben Taugt einmal der Baustein Allgemein für Sonos auf, mit den Punkten von dir.
          Gaaaaaaaanz unten die einzelnene Player.....
          Halt...
          Du muss natürlich erstmal den Sonos Button in einen Raum einfügen.
          Zuletzt geändert von larsrosen; 22.07.2020, 11:30.
          -Systemintegration-
            iGude,
            Halt...
            Eieiei... Am untersten Ende der Liste hinter gaaaanz vielen Variablen, die ich nicht benutze!
            Play/Pause funktioniert! Besten Dank! Ohne deine Hilfe hätte ich noch 2 Jahre gesucht.
            Gibt es dafür eigentlich eine offizielle Doku?
              Die hilfe vom GPA dürfte da was drinne haben.
              -Systemintegration-
