Gira X1 verliert KNX Bus
    Hallo liebe KNXProfis,
    ich bin gerade dabei die KNX Komponenten für unser neues EFH zu programmieren und habe seit ein paar Tagen ein Problem mit meinem Gira X1...
    Ich habe ein Testbrett gebaut, auf dem alle Aktoren auf Hutschienen montiert sind, sowie die SPannungsversorgung für den Bus und den X1.
    Der X1 dient dabei als Programmierschnittstelle und es konnten bereits an die aktoren physische Adressen und erste Applikationsprogramme verteilt werden.
    Allerdings hat der X1 seit gestern das Verhalten, dass er den KNX Bus verliert. Nach einem start, leuchtet sowhl die KNX LED wie auch die X1 Run LED durchgehend auf. der X1 wird in der ETS als Schnittstelle gefunden, und kann auch auf den BUS zugreifen. Nach ca. 60 Sekunden (manchmal mehr, manchmal weniger) blinkt die KNX Bus LED auf dem X1 kurz (ca. 2-3 sekunden) und erlischt dann. Danach wird auch in der ETS für den X1 als Schnittstelle angezeigt, dass die Busschnittstelle nicht verfügbar ist und es werden auch keine Geräte auf dem Bus mehr erreicht.
    Ein Neustart des X1 lässt das ganze von vorne beginnen. Wird die KNX Busklemme entfernt (währen der läuft) und wieder eingesetzt, wird der Bus wieder für ein paar sekunden gefunden (LED leuchtet wieder) bis er jedoch wieder die Verbindung verliert.
    Hat jemand eine Idee für die Ursache? Ist der X1 defekt? Ein Tausch der Klemme und Kabel ist bereist erfolgt und brachte das gleiche Ergebnis (Wackelkontakt ausserhalb des X1 schliese ich daher mal aus).
    Anbei mal ein Bild vom X1:
    Für Ideen oder Tipps wäre ich sehr Dankbar
    4li
    vllt Wackelkontakt auf der Zusatzversorgung? Zusatz SV defekt? Hast Du ein anderes da?
      Neben dem Meanwell ist doch auch eine MDT 640er SV, oder? Nimm doch mal testweise den unverdrosselten Ausgang als Hilfsspannung für den X1 und schau, ob es damit stabil läuft.
        Ich würde generell mal die Spannungen (Bus und 24V) mit einem Multimeter kontrollieren.
        Und nochmal alle Klemstellen des Buskabel auf Wackelkontakt prüfen.
          Danke für eure Tipps,
          leider bleibt das Problem bestehen...
          Anschluss an dem unversrosselten Ausgang der Busspannung hat genauso funktioniert wie das 24V Netzteil. Spannung liegt sauber an laut Multimeter.
          Wenn die 24V spannung unterbrochen werden würde, müsste der X1 ja komplett aus sein (wenn ich die 24V abziehe geht er komplett aus)...
          Alle Geräte, welche hinter dem X1 im Bus hängen funktionieren ohne Einschränkungen (Dimmaktor und 2 Jalousieaktoren)...
          Ich werde mal den Shop anschreiben zwecks austausch des X1...
