GIRA 215004 Wetterstation Standard - Inbetriebnahme / Linienfehler
    KNX/EIB GIRA 215004 Wetterstation Standard - Inbetriebnahme / Linienfehler
    ich sitze gerade vor meiner Verteilung und versuche die GIRA 215004 Wetterstation Standard in Betrieb zu nehmen. Die physikalische Adresse konnte ich letzte Woche ohne weiteres einspielen. Jetzt zeigt mir der Linienkoppler (Weinzerl 650) plötzlich einen Fehler auf der Sub-Linie (Außenlinie mit Wetterstation) an. Die Wetterstation ist mE richtig am Bus und mit der Versorgungsspannung angeschlossen.
    Torpologie:
    Hauptlinie
    - SPV: Meanwell 640mA
    - Gira KNX/IP Router 216700
    Linie 1 - Innen
    - SPV: Meanwell 1280mA
    - LK: Weinzerl 650
    Linie 2 - Außen/Garage
    - LK: Weinzerl 650
    - GIRA 215004 Wetterstation Standard
    - Schneider 24V Spannungsversorung 24V DC/ 1,2A
    Kennt einer den Fehler? Hat jemand eine Idee?
    Wenn ihr weitere Infos benötigt, sagt gerne bescheid.
    Fehler in der ETS beim Programmieren der Applikation
    oder
    Fehler durch LED-Anzeige am Koppler?
      Plötzlich? Hat es vorher funktioniert.
      Ansonsten mal Busspannung messen.
      Viel Erfolg, Florian
        Ja es hat vorher funktioniert. Ich habe zuvor in der gleichen Linie einen Aktor die physikalische Adresse und Apllikationsprogramm aufgespielt.
        Busspannung muss ich noch mal messen
          War da die Wetterstation schon angeklemmt? wurde in der Zwischenzeit irgend etwas am Bus geändert?
            Laut Gira Support gibt es wohl eine Charge mit einem fehlerhaften Speicher/Chip, der dann von der ETS nicht erkannt wird. >> Kann nicht repariert werden und muss getauscht werden
