Foto Ausrichtung MDT Wetterzentrale?
    vielleicht eine ungewöhnliche Frage, aber könnte mir Jemand ein Foto der MDT Wetterzentrale machen? Konkret bräuchte ich die "Nase" die nach Süden ausgerichtet werden muss. Ich vermute mein Elektriker hat die nicht korrekt ausgerichtet. Ich habe zu dieser Uhrzeit (knapp vor 18 Uhr) immer noch die höchste Lux-Zahl aus Süden...
    Die Gruppenadressen-Zuordnung ist auch korrekt:
    Oder denke ich jetzt total falsch? Montiert ist die Wetterzentrale auf dem Dach über der Sat-Schüssel, rundherum ist alles frei (das höchste Haus in der Gegend).
    Bis Dienstag ist noch das Gerüst da, und dann möchte ich noch mit einem Fernglas nachschauen falls möglich (aufs Dach klettere ich nicht).
    Sebastian
    Schau dir doch die Monatageanleitug an, da sollte das auch gut ersichtlich sein. Foto kann ich dir leider keins bieten.
    Die Nase gehört genau nach Süden.
    Florian
      This gallery has 1 photos.
        zeebee ... deiner erster Screenshot .. aus welchem Tool stammt der?
          Das müsste Node-RED sein.
            Genau, ist Node-Red.
              Und die Wetterstation gibt vernünftige Werte? So ganz an der Wand und scheinbar auch noch unterm Dach?
                vento66 meinst du mich? Meine Wetterstation ist über der Sat-Schüssel mit freiem Blick in alle Richtungen.
                Die Temperaturen scheinen allerdings etwas hoch zu sein wenn die Sonne scheint. Sie zeigt 27°C an wenn es ca. 23-24°C sind. Liegt wohl an der exponierten Lage - aber ich dachte das wird irgendwie ausgeglichen...
                  Das ist wie in der Kirche, die wissen nix, die glauben.
                  27°C in der Sonne sind eben 27°C in der Sonne. Dann musst du im Schatten an der Nord Fassade messen. Wetterstationen mit Globalstrahlungssensor können es ausgleichen, aber das macht die MDT nicht.
                    Genau. Und wenn die MDT in der Sonne nur 4 Grad Abweichung hat ist das doch völlig ok.
                    Hier mal zum Vergleich die Temperatur an einem kombinierten Helligkeits/Temperatursensor, der vor der Schieferfassade in der Sonne hängt ... das weicht um 20 Grad ab von der Schattentemperatur an der Nordseite:
                      Per Definition kannst du in der Sonne keine realistische Lufttemperatur messen. Der Sensor selber darf kein direktes Sonnenlicht abbekommen, weil er sonst Strahlung aufnimmt und sich erhitzt. Zusätzlich erhitzt sich die Luft durch Abstrahlung von den Dachziegeln.
                      Florian
                        meinst du mich?
                        ne, eher rantaplan. Ist ja auf seinem Foto zu erkennen, das das scheinbar nicht der ideale Montageort ist.
                          Nur um sicher zu gehen, ist das die "Nase" aus der Anleitung?
                            Genau, einfach nach Süden drehen.
                            Bei mir war er im Osten.
                            Ich denke, die meisten Elektriker vergessen bei der Installation darauf.
                              Ich habe das Ding nochmal mit der Sat-Schüssel fotografiert:
                              Die Sat-Schüssel ist auf 19,2° Astra ausgerichtet (und hat auch Empfang). Da ich "in gerader Linie" zur Sat-Schüssel fotografiert habe, sieht die Ausrichtung des Sensors für mich auf Westen gedreht... Sorry wenn ich so oft Nachfrage, will aber sicher sein bevor ich den Elektriker wieder Rückmeldung gebe.
                              Zuletzt geändert von zeebee; 10.08.2020, 11:18.
