Guten Abend zusammen,
ich stehe seit Tagen in der Klemme mit einem Problem. Mein Elektriker hat die ganze KNX Anlage bei uns aufgebaut, bestehend aus MDT Geräten. Wir haben zwei Ringe, einen für das Ober- und einen für das Erd- Geschoss. Für die Schnittstelle ist ein MDT IP Router SCN-IP100.03 genommen worden. Alle Aktoren und Schalter stehen nun unter dem Router in einer Linie (ursprünlich hatten wir zwei Linien und einen Linienkoppler im Spiel, seit dem wir aber gar nichts programmieren können, haben wir den Linienkoppler rausgenommen). Nun ist es so, dass ich den IP Router programmieren kann aber kein anderes Gerät. Egal welche Kombination ich von Konfiguration und Filtering in den Einstellungen auswähle gibt es keinen Fortschritt. Wir sind sogar so weit gegangen und alle Geräte aus dem Bus rausgenommen und nur den IP Router und einen Schlataktor da gelassen, um die Programmierung zu testen. Kein Erfolg. Die Aktoren und die Standard Elektroinstallation funktionieren einwandfrei, da per einfachen Betätigung der Kanäle auf den Aktoren, lassen sich sämtlich Verbraucher bedienen (Heizung, Raffstores, Lampen).
Der Bus zeigt auch keine Auffäligkeiten. Die Spannung bleibt stabil bei 24 V. Nun behaupte ich ein prinzipielles Problem bei der Konfiguration in Bezug auf Hauptbereich und Linien auf der ETS SW. Meine Konfiguration ist so, dass der IP Router im Moment als Linienkoppler benutzt wird und in der ersten und einzigen Linie mit der Adresse 1.1.0 eingefügt wird. Das Backbone ist mit dem Medientyp IP eingestellt worden. Die erste Linie natürlich mit dem Medientyp TP. Im Screenshot sieht man die aktuelle sehr einfache Konfiguration. Egal was ich tue, kann ETS kein anderes Gerät "sehen", wenn dies sich im Programmiermodus befindet. Die Zuweisung der PAs bleibt auch erfolglos.
Was könnte das Problem sein? MDT hat zwar viele Anleitungen zur Konfiguraiton der Routers aber keine davon ist - ehrlich gesagt - detailliert genug, um die genau Konfiguration in Bezug auf Schnittstellen, Topologie, Zuordnung der Verbindungen an der einzelnen Elementen der Topologie und Tunelling Adressen darzustellen. All das ist äussert verwirrend.
Hat irgendjemand eine Idee? Ich bin wirklich nervös wegen des Themas, da es sich um einen Neubau handelt und wir sind mit allem fertig und bleibt nur die Programmierung der Taster, damit wir in ein "vernünftiges" Haus einziehen können. Und da auch der Elektriker jetzt ratlos ist, "sitze ich auf heissen Kohlen". Könnte jemand, der Erfahrung mit einem Router hat und am besten mit dem MDT, mich Schritt für Schritt Anweisungen geben?
Georgios
Georgios
