Gira G1 startet nicht
    Hallo zusammen
    Habe einen Gira G1 privat gekauft aber bekomme ihn nicht zu starten.
    Auf was muss man achten oder reicht einfach das anstecken an den LAN Stecker des Routers.
    Habe ihn angeklemmt wie in der Beschreibung ( 568b).Habe so die Vermutung das das Gerät defekt ist,was ich aber nicht hoffe.
    lg. Mario
    Was hast Du denn für ein POE?
      Hab das Gerät direkt an den LAN Ausgang der Fritz Box angesteckt
        Hallo Mario
        es gibt verschiedene Geräte des G1 einmal mit POE (power ofer Ethernet). Dann brauchst du auch ein switch der poe fahig ist.
        Es gibt aber auch G1 mit 230V und Wlan, oder gibts die gar nicht mehr? Weiss ich gerade gar nicht.
          Hallo Lampo
          Ich habe das poe Modell. Habe mir das KNX Testbrett aufgebaut und den KNX IP Router von MDT mit der Fritz Box verbunden.
          Dachte jetzt wenn ich einen POE Gira verwende und ihn ebenfalls mit dem Router verbinde das der Gira läuft.
          Er startet aber nicht mal hoch.
            Du wirst einen POE Switch oder POE Injektor brauchen ...
              Ich glaube das eine Fritz Box kein POE kann. Du brauchst zusätzlich einen Switch der POE ausgänge hat.
              Such mal nach POE Switch da wirste wohl fündig.
                Ich kann EugenDo und Lampo nur zustimmen... die Fritz!box liefert definitiv kein PoE.
                  Danke für die Hilfe
                    Ich habe gerade in einer Schulung Stätte 2 G1 POE demontiert um an die Schlüssel zu kommen. Nach dem montieren, beide tot.. Geiler scheiß.
                    QC-Client, HS-Logikbausteine
