MDT Logik: Was ist ein INTERNES OBJEKT / Interner Eingang ?
    Guten Abend zusammen,
    Ich habe mal eine vermutlich blöde Frage, aber ich finde dazu leider nichts was mich erleuchtet
    Im MDT Glaspräsenzmelder habe ich die Logik aktiviert. Man kann hier "interne Eingänge" einstellen und verarbeiten. Diese werden durch eine frei wählbare Nummer eingestellt (siehe : https://www.mdt.de/download/MDT_THB_..._4_fach_02.pdf , Seite 49 ff.)
    Was ist das für eine Nummer? Worauf bezieht sich diese? Laut Anleitung auf das "interne Objekt", aber wo sehe ich das? Welche Nummer hat welches Objekt?
    Ich würde mich über einen Tipp sehr freuen.
    Beste Grüße
    Chris
    Zuletzt geändert von chrizzel; 10.08.2020, 22:13.
    Das ist die Nummer der KO des Gerätes. Damit kann man ein KO des Gerätes auf die Logik legen ohne GA.
      Genau das ist die KO Objekt Nummer. Diese siehst du in der ETS bei Kommunikationsobjekte des Gerätes.
      Viele Grüße Michael
        Vielen Dank, ich hatte es geahnt, war aber verunsichert, da ja jede Nummer frei einzutragen geht.
        Einen schönen Abend euch!
