MDT Jalousieaktor will keine Szenen machen
    ETS MDT Jalousieaktor will keine Szenen machen
    Hallo zusammen
    ich bin noch neu bei KNX, und wage mich jetzt langsam an erste Szenen.
    Dabei wolle ich den MDT Jalousieaktor JAL-0810.02 einbinden.
    Mein Problem: der Aktor lässt mich die Szenen-Funktion nicht aktivieren. Der Auswahlbutton lässt sich nicht aktivieren. (arbeite in ETS5)
    Gibt es irgendwelche Voraussetzungen die erfüllt sein müssen?
    Habe weder in der BA nmoch mit Google Suche etwas solches gefunden.
    Kennt das Verhalten jemand?
    Vielen Dank im Voraus!
    Welche ETS5?
      Sehr eigenartig. In der ETS3f fragt er zumindest danach.
        Bestimmt irgendwann einmal die Produktapplikation geupdated, stimmt's? Gerät NEU anlegen und alles am Gerät erneut parametrieren!
          BadSmiley, ich hatte 5.7.3, jetzt geupdated auf 5.7.4, leider aber keine Veränderung.
          trollvottel, nicht dass ich wüsste, weiss nicht mal wie das geht, aber ev. hats mein Eli bei der Installation gemacht. Ich werde dann wohl deinem Rat folgen (müssen). Hoffe das klappt.
          Vielen Dank für den Tip!
            Ich nochmals... schlechte Nachrichten:
            ich habe von MDT das neuste Applikationsprogramm für den 0810.02 geladen (3.6), importiert, ein Gerät angelegt, Fehlanzeige, immernoch das selbe verhalten.
            Dann habe ich ein komplett neues Projekt angelegt, nur diesen einen Jalousieaktor importiert, nix, Szene lässt sich ebenfalls nicht aktivieren.
            Jemand noch eine andere Idee?
            ich werde mal noch die ETS5 deinstallieren und neu installieren.
            und dann kaufe ich wohl einen ganz neuen Computer...
              Die Frage nach deiner ETS Version ist noch offen.
                Steht doch in #5
                  ETS Version ist jetzt die 5.7.4, frisch upgedated, hat aber leider keinen Unterschied gemacht.
                    Ich habe das gerade mal nachgestellt, konnte aber keinen Fehler feststellen.
                      Zitat von Robby Beitrag anzeigen
                      Steht doch in #5
                      ups
                      ich denke, dass ist ein Problem für die Hotline.
                      Viel Erfolg, Florian
                        Wie muss man sich das vorstellen? Du klickst auf "aktiv", aber die Auswahl bleibt auf "nicht aktiv"? Oder geht die auf "aktiv", schaltet aber die Kommunikationsobjekte nicht frei?
                          Ich klicke auf „aktiv“, der Rechner rechnet kurz, und nichts geschieht, Auswahl bleibt auf „nicht aktiv“.
                          Lösung: ich habe jetzt ein neues Notebook gekauft (nicht nur desswegen, war sowieso an der Zeit), ETS installiert, Projekt importiert, läuft, genau wie es sein soll, Szene lässt sich aktivieren.
                          Das heisst, Problem gelöst, hätte mich aber schon interessiert, was an meiner Basis Software (oder Hardware) krumm war, dass diese Verhalten dabei raus kommt. Alles andere hat ja funktioniert, nur genau diese Funktion nicht... na ja...
                          Danke trotzdem für euren Support!
                            WTF
                              Das sind die Fehler, die man echt nicht braucht.
