Frage zu Spots/Lampen und Dimmen, was brauche ich alles im KNX
  • HeikoFeuer
    Das macht man nicht, da dann recht viele A auf die Leitungen gehen könnten
    Klar war nur eine theoretische Frage wegen der Anzahl.
    Schaue Dir die MDT-LED-Controller in der ETS an und lese den sehr umfangreichen Thread dazu hier im Forum durch. Wenn Du das mit DALI vergleichst wirst feststellen, das das nicht nur Vorteile hat wegen nur KNX-Technik, sondern das die derzeit sogar mehr können als viele DALI Kombinationen und als Dein ABB-GW allemal.
    Das werde ich ausfühlich machen.
    Kurz hatte ich geschaut und schon festgestellt dass beim MDT LED Controller pro Kanal nur so 2 Ampere zulässig sind.
    Das würde ja aber bedeuten dass ich bei 8 w LEDs nur 6 Leds anschliessen kann.
    24V x 2A = 48W / 8w = 6 LED
    Mache ich einen Denkfehler?
    Wenn nicht benötige ich für jedes Zimmer einen MDT LED Controller und kann nur 6 LEDs an der Decke pro Zimmer haben?
    Heiko
    Zuletzt geändert von HeikoFeuer; 25.08.2020, 10:07.
  • HeikoFeuer
    Was hat das jetzt mit dem Licht zu tun?
    Sorry Schreibfehler, habe es korrigiert gemeint war Dali Gateway
  • gbglace
    Zitat von HeikoFeuer Beitrag anzeigen
    Diese muss der IP Router
    DT8 sagt das man mit einer GA die komplette Einstellung RGBW machen kann, das erleichtert auch das Hellerdunkler dimmen einer fixen Farbe, wenn ein Gerät nicht DT8 kann musst halt jeden Farbton eigenständig einem Dimmwert zuweisen, daraus ergibt sich dann auch die Wunsch-Farbe. Macht man das per Hand an einem Taster mit drei Dimm-Wippen (Je Farbe eine) kann das ziemlich lange dauern bis man da die richtige Farbe eingedimmt hat. Gehst mit einer Visu am Tablet auf so einen Farbkreis und suchst Dir den Farbton aus (Colorpicker) ist es eigentlich egal da die Visu im Hintergrund dann einfach die drei Dimmwerte je Farbe auf den KNX und via dem GW auf dem DALI-Bus wirft. Und im nicht DT8 ist eben jeder einzelne Farbkanal ein DALI-Kanal derer 64 du mit einem GW bedienen kannst.
    Dann könnte ich mit dem ABB DG/S 1.64.1.1 DALI-Gateway und 64 EVGs dann 256 LEDs betreiben
    also 64 mal immer 4 LEDs zusammen schalten
    Ja oder aufgeteilt in 1-64 Gruppen (wenn man das auf der KNX-Seite entsprechend mit den gleichen GA verbindet) es gibt auch DALI-GW die auf der DALI-Seite Gruppen von EVG bilden können dann braucht es auf der KNX-Seite nur je das eine Telegramm. Bei ABB gibt es da glaube verschiedene Sorten GW mit und ohne Gruppen und ggf auch gemischt.
    Eine Spannungversorgung hätte 1536w
    Das macht man nicht, da dann recht viele A auf die Leitungen gehen könnten wenn es einen Fehler im System gibt und Dir dann einige Leitungen usw. abbrennen können. Entweder aufwändig noch Sicherungen einbauen oder gleich vernünftig dimensionierte Netzteile auf die Gruppen verteilt einbauen. Und den zentralen Fehlerpunkt defektes Netzteil und ganzes Haus ist dunkel, will man ja auch vermeiden.
  • HeikoFeuer
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Strips mit änderbarer Farbe (durch Farbmischung) bestehen aus mehreren Einzelfarben, von denen jede einen Kanal benötigt zur Ansteuerung.
    😎 Ah das sind die rgbw Kanäle. Diese muss das Dali Gateway wohl aber auch unterstützen (nennt sich DT8) und meiner kann das wohl nicht (ABB DG/S 1.64.1.1 DALI-Gateway Basic REG 1-fach)
    Zitat von gbglace
    Es gab mal eine Zeit da war nur via DALI und DMX die passende HW an Treibern verfügbar, das aber auch schon einige Jahre her.
    😎😎 Das stimmt, es ist 10-15 Jahre her als ich das mit Dali erfahren habe. Habe nun aber verstanden dass man wohl mit dem MDT LED Controller besser fährt, da nur KNX Technik. Werde mir diese nun mal ansehen und schauen wieviele man davon benötigt.
    Nochmal was zum Verständnis zum ABB Dali mit 64
    Angenommen:
    Eine LED hat 6w
    Ein EVG kann 24w
    Danke und Gruss
    Heiko
    Zuletzt geändert von HeikoFeuer; 25.08.2020, 09:55.
  • gbglace
    Oder eben jede Spotgruppe einfarbig einen Kanal, weil man die Kanäle auch unabhängig voneinander bedienen kann.
    in den technischen Daten erkennt man wie viel Leistung ein Kanal eines EVG / KNX-LED Controller kann, wie viel Leistung ein Spot / Leuchte / Lampe hat sollte man auch wissen, dann kann man das ausrechnen wie viele davon an einen Kanal passen.
    Ich dachte ich brauche Dali um 24 V LED zu dimmen!?
    Es ist aber bei einigen so ein Trend möglichst viel Technik einzubauen um sich dann Smarthome zu nennen, nur denke ich smart ist es wenn es mit wenig Komplexität die gleiche Funktionalität gibt.
    Auch in dem Thread, Wer von den Details der Dali-Technik kein tieferes Wissen hat, der sollte sich das nicht antun. denn selbsterklärend und Plug and Play ist es nur im Prospekt. Detaileinstellungen sind trotz Dali-Standard dann doch sehr herstellerindividuell und braucht dann spezielle Software und HW. Da bist mit KNX und der ETS deutlich schneller am Ziel. Und ohne Dali kann man auch mit der ETS inside auskommen da man ohne GW schonmal eine Komponente weniger hat die Plugins / DCA benötigen. Solche Geräte würde ich immer vermeiden wollen, um eben bei der "Einfachheit" und dem Kompatibilitätsversprechen der ETS bleiben zu können.
  • Gast1961
    Nö, wo hast du das denn her?
    Das geht auch mit KNX LED Controller von MDT usw. Die sind technisch sogar besser als Lunatone DALI, weniger PWM-Flackern durch höhere PWM-Frequenz.
    Nun kommt es aber: Es gibt EVGs mit mehreren Känälen. Was muss ich mir darunter nun vorstellen?
  • HeikoFeuer
    Guten Abend
    Noch eine Verständnisfrage: Mit meinem Dali GW kann ich 64 EVG und/oder 16 Gruppen.
    Ich hab gelesen dass an einem EVG auch mehrere Leuchten hängen können.
    D.h. ich könnte mehr als 64 LED-Spots schalten (Leistung beachten ist mri klar)
    Danke und Gruss
    Heiko
  • gbglace
    Verkaufe doch einfach dieses Dali-GW. Du hast von den diversen Technologien keine wirkliche Ahnung, dann würde ich mir dreimal überlegen die Komplexität nochmals zu erhöhen.
    Erst wenn Ihr fertige Leuchten mit nativem DALI-Anschluss (ohne DT8) findet und die unbedingt haben wollt im Haus oder gute Spots mit CC-Treibern, dann macht es wieder Sinn über eine Integration von Dali nachzudenken. Alles andere kann KNX-allein sehr gut.
    Lichtplanung beginnt mit der Festlegung wieviel Licht, dann wo das Licht, danach woraus kommt es, danach stellt man sich erst die Frage welche Technologie gefolgt von womit es gesteuert wird und danach macht man sich die passenden Gedanken zur Kabel-Infrastruktur usw.
    Du hast jetzt warum auch immer mit der Anschaffung des DALI-GW eher am ende der Planung begonnen, damit schränkst Dich in Funktion und Design unnötig ein und bringst für ein EFH eine unnötige Komplexität in die Planung und Umsetzung.
  • Gast1961
    Hallo Nachbar Heiko, bitte mal die Forumssuche bemühen. Das Thema 24V-Spots gibt es hier täglich.
    24V ist Konstantspannung (Constant Voltage = CV).
    Bei den Spots gibt es in vernünftiger Qualität ConstaLED (Voltus), außerdem noch Billiganbieter.
    Nein, es gibt keine Sets weil das ein sehr individuelle Planung erfordert. Such dir einen Planer, der das für dich zusammenstellt passend für deine Situation. Oder viel lesen hier im Forum.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 21.08.2020, 08:00.
  • HeikoFeuer
    Guten Morgen
    Danke für die Antworten
    Ich vermute es ist wohl besser man geht direkt den Weg ohne Dali und nimmt so ein KNX auf RGBW Steuergerät wie von MDT im Link. Richtig?
    Unterputz oder Hutschiene
    https://www.mdt.de/LED_Controller.html
    Könnt ihr mir noch einen Vorschlag für das Folgende machen:
    Ich möchte eine Handvoll LED 24V Einbauspots dimmen mit meinem vorhandenen ABB DG/S 1.64.1.1 DALI-Gateway Basic REG 1-fach
    Macht es hier Sinn auch CV zu nehmen?
    Welche Spots soll ich kaufen?
    Welchen Treiber?
    Und welches NEtzteil?
    Könnt ihr mir bitte einen Vorschlag machen? Oder gibt es sogar ein Paket zu kaufen?
    Ich finde leider nichts passenden
    Angenommen ich kaufe 10 von denen hier:
    http://shop.deko-light.com/detail/index/sArticle/39608
    Dann brauche ich eine Spannungsversorgung die passt das ist klar
    Aber welchen Dali Treiber? Oder brauche ich dann 10 Treiber für die 10 LEDs?
    Danke und Gruss
    Heiko
    Zuletzt geändert von HeikoFeuer; 21.08.2020, 08:10.
  • Gast1961
    Muss ich nun einen Dali Treiber, eine Spannungsversorgung und den Leuchtstreifen kaufen. Oder gibt es da irgendwie auch komplettsets.Evtl. sogar Dalitreiber und Spannungsversorgung ein einem?
    Ja, es gibt 24V DALI-Treiber mit eingebautem 230V-Netzteil. Beispiel 1-Kanal: TCI Mini Jolly DALI, Lunatone PS24
    Oder mit mehr Leistung auch Meanwell PWM 60-24DA bzw. Meanwell PWM 120-24DA.
    Die mehrkanaligen Versionen haben oft den DALI Gerätetyp 8 (DT8). Laut Micha unterstützt dein DALI-Gateway diesen Gerätetyp noch nicht.
    Für Farbsteuerung könntest du also nur mit einem Gerät pro Farbkanal arbeiten, jede Teilfarbe einzeln angesteuert. Oder von KNX-Seite dann beispielweise festen Farben über KNX-Szene.
    Treibertyp für LED-Strip (Meterware) ist immer Konstantspannung. Nur damit ist es möglich, unterschiedliche Längen zu betreiben. Auf dem Strip sind immer Teilschaltungen von einigen Zentimetern, die alle parallelgeschaltet sind.
  • vento66
    Das GW kann kein DT8, also ist dann schon mal pro Farbe ein Dali Gerät besetzt. Bei RGBW Stripe kannst Du dann halt nur 16 Stripes bedienen. Die Treiber müssen halt zu Stripe passen (CC, CV).
  • gbglace
    Kann das GW DT8? Wenn nein dann macht das in der Bedienung nicht viel Freude, weil Du dann quasi per Hand jede Farbe aus den Einzelfarben mischen musst. Und jede Farbe ist einer der 64 Dali-Kanäle.
    Die Auswahl der EVG und Netzteile orientiert sich daran wieviel Stripe in welcher Leistungsklasse angeschlossen werden soll und wo Platz dafür ist. Insofern mangels Angaben hier keine Antwort möglich. Allein was ist bei Dir Farbe, WW/KW oder RGB oder RGBW?
    Ansonsten ist es immer gleich was man an HW braucht. Netzteil und Steuergerät und Stripe. Bei DALI halt noch den Befehlsübersetzer vom KNX zu DALI (das GW). Dali macht nur da Sinn wo man wegen der baulichen Gegebenheiten auf dezentrale Komponenten setzt. Wobei es auch KNX-LED Controller udn Netzteile für in der trockenbaudecke /Voute gibt. Den Aufwadn mit Dali würde ich mir nicht nur des Systems wegen antun. Oder man hat Leuchten die eine DALI Schnittstelle und Treiber usw. direkt integriert haben.
  • HeikoFeuer
    Guten Morgen
    ich würde gerne über Dali einen Leuchtstreifen dimmen oder sogar bei einem Leuchtstreifen über Dali die Farben ändern wenn das geht.
    Ich habe einen ABB DG/S 1.64.1.1 DALI-Gateway Basic REG 1-fach
    Könnte mir jemand bitt die Komponenten aufzählen?
    Das Dali GW kann bis zu 64 Dali Teilnehmern, heisst das ich könnte 64 Leuchtsteifen betreiben? Brauche aber auch 64 Spannungsversorgung und 64 Dali Treiber?
    Danke für Eure Hile
    Heiko
  • mst89
    Zitat von memberx Beitrag anzeigen
    Wenn ich jede LED in einer Gruppe einzeln steuern will, dann pro LED/Spot einen Kanal oder auch nur je Gruppe?
    Sofern die Gesamtleistung deiner Gruppe nicht die max. Ausgangsleistung des Kanals am Dimmaktor überschreittet, brauchst du für jede Gruppe nur einen Kanal.
    Bei mir ist es anders, ich hab den Teufel an die Wand gemalt und meine Downlights/Spots sind ALLE einzeln mit einem Leehrrohr bis zur UV eingeplant und auch schon so verlegt. Will die alle bei Bedarf einzeln ansteuern können, für verschiedene Szenen etc.
    Am Anfang werden Sie in Gruppen geschalten und nach Einzug dann je nach Szenenwünschen die Gruppe am Aktor aufgelöst, auf einen anderen Kanal gelegt und ggf. per Gruppenadressen dann neu gruppiert (z.B. jede zweite Leuchte bei Wohnen und Essen, nur die äußeren oder nur die mittlere Reihe etc).
    Wenn ich bei 230V bleibe, wird das ein sehr teures Vorhaben, mit bei 24V wäre es ggf. günstiger, bin da noch am Suchen.
    Entsprechend hilft dir das ggf. auch bei der Überlegung.
