Bus Verbindung geht nicht.
    habt ihr ne Lösung für das Problem:
    Physikalische Adresse senden geht nicht da keine Schnittstelle vorhanden.
    This gallery has 1 photos.
    Stimmt denn die IP-Adresse?
      ich schau mal nach...das komische ist das ich Änderungen im Bestand senden kann, aber eine neue phy. Adresse für ein neues Gerät nicht bzw die Fehlermeldung angezeigt wird
        Vermutung: du hast versehentlich bei der Linie 1.1, dem Bereich 1 oder dem Backbone unter Verbindung etwas anderes als "Keine" ausgewählt.
        Diese Einstellung ist nur für große Installationen mit IP-Backbone gedacht, so dass sich die ETS parallel mit mehreren IP-Schnittstellen verbinden kann.
        In den allermeisten Fällen ist "Keine" die bessere Wahl, dann nicht die ETS die global eingestellte Schnittstelle.
          Du hast recht gehabt mit deiner Vermutung. Jetzt geht wieder alles.
          Vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
          Gruß Benedikt
