Hilfe bei Positionierung der Präsenzmelder - True Presence/ Glas Präsenzmelder
    ich bin gerade dabei die Präsenzmelder für die Lichtsteuerung in unserem EFH in die Betondecke zu planen. Leider habe ich bisher die Gerätedosen für die Melder vergessen. Bisher habe ich immer nur mitgelesen und versucht selbst klar zukommen. Bei dem Thema Präsenzmelder stoße ich jedoch mangels Erfahrung an meine Grenzen. Ich hatte vor im Wohnzimmer/Esszimmer einen Steinel True Presence zu verwenden. Da ich hier in den letzten Beiträgen jedoch immer davon gelesen habe, dass dieser mittig im Raum platziert werden soll, bin ich nun etwas verunsichert. Ich hatte vor in unserem offenen Wohn- und Esszimmer einen gemeinsamen True Presence zu verwenden und bin von den 9 Meter True Presence Radius ausgegangen, den ich auch in den Plan anbei gezeichnet habe. Sodass ich hiermit das Sofa sowie den Esszimmertisch, der unter dem Luftraum steht, abdecken kann. In der Nähe befindet sich aber auch der Kamin. Stört dieser? Könnte man dies, wie im Plan eingezeichnet, umsetzen? In der Küche sowie im Dusch/Wc plane ich mit dem MDT Glas Präsenzmelder. Im Eingangsbereich dachte ich an einen einfachen Bewegungsmelder. Im Bad OG habe ich leider noch keine richtige Lösung gefunden. Hier geht die Betondecke nicht über den ganzen Raum und wir sind uns noch nicht sicher ob wir die Dachschräge verblenden oder offen lassen. Da ich leider noch nicht so viel Erfahrung habe, verzeiht mir eventuelle blöde Fragen. Vielleicht kann mir ja jemand der mit dem True Presence bereits Erfahrungen gesammelt hat, wertvolle Tipps geben. Besten Dank im Voraus
    This gallery has 2 photos.
    Vorsicht mit den 9 Metern, Steinel gibt 15 Meter Durchmesser an. Kamin kann ich nicht beurteilen, ich denke aber, dass das weniger ein Problem ist, notfalls beim Steinel Support anfragen. Wenn du ihn im Bad an die Betondecke bauen kannst sollte es imho keine Probleme geben.
      Hallo Florian,
      schon mal vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich habe mich beim Planen an das Schaubild von Steinel anbei gehalten. Da wird TruePresence mit 9m Radius angeben. Unser Wohnzimmer ist 7,25 m breit, das sollte doch passen mit dem Radius oder haben ich das falsch verstandenen? Die Frage die ich mir stelle ist, ob das mit den 9 Meter True Presence wirklich so klappt, da das Esszimmer hier ganz schön nah an der Grenze ist. Wenn das alles zu unsicher ist, müsste ich halt eine TP im Wohnzimmer und einem im Esszimmer planen. Hier hab ich dann bloß das Problem im Wohnzimmer dass der Radius relativ klein sein muss, sodass der Melder nicht durch die Terrassentür nach draußen schaut. Bin ich hier auf dem Holzweg unterwegs?
      Vielen Dank im Voraus.
      Benny
      This gallery has 1 photos.
        Ich meine auch gelesen zu haben, dass mwn beim Steinel keine Bereiche/Sektoren ausblenden kann. Hab ich das richtig verstanden?
          falscher Tread
          Zuletzt geändert von andreasrentz; 25.08.2020, 21:47.
            Zitat von andreasrentz Beitrag anzeigen
            falscher Tread
            Hallo Andreas,
            ich kann dir nicht ganz folgen. Es geht in diesem Thread ja um die individuelle Einbausituation zu dem oben beschriebenem Grundriss. Ich habe diesen Thread auf Anraten extra gestartet, sodass ich die anderen Threads nicht zu mülle.
            Zuletzt geändert von BennyM; 25.08.2020, 21:39.
              Nein, sorry ich hatte hier Bilder vom MDT Melder reingestellt sollten aber in einen anderen Thread
              Edit: beim Steinel kannst du keine Sektoren/Bereiche ausblenden.
              Also ich hätte keine Bedenken für den TP im Wohn/Esszimmer, solange er nicht in die lodernde Flamme schaut und dadurch eventuell Präsenz delektierten, also ähnliche Probleme die berichtet wurden bei Waschmaschine usw.
              Aber ich würde ihn in der Küche einsetzen, da läuft man halt sehr oft rein, du kannst mit 30 Sekunden Nachlaufzeit arbeiten , Licht bleibt nicht unnötig lang an und beim Kochen , schnippeln oder Rezept lesen geht er nicht aus und erkennt auch kleinste Bewegungen.
              Im Dusch WC und Bad oben würde ich auch zum TP greifen.
              Abdeckung des Melders 15m Durchmesser , 177m2
              Zuletzt geändert von andreasrentz; 25.08.2020, 21:59.
                Kurze Ergänzung zum Thema Reichweite aus der Produktbeschreibung des TP zitiert: „Der 360-Grad Sensor hat eine Reichweite von 9 Meter Durchmesser im True Presence-Bereich sowie von maximal 15 Metern bei herkömmlicher, mit heutigen Präsenzmeldern vergleichbarer Präsenz.“
                D.h. im Radius von 4,5m hat man die TP Erkennung.
                Gruß Bernhard
                  Ja genau. Ich glaube dann habe ich das richtig verstanden. Super, vielen Dank schon mal. Vielleicht hat ja noch jemand Erfahrungen, ob es wirklich klappt die kompletten 9 Meter (4,5m Radius) auszunutzen.
