Position Präsentsmelder
    ich plane die Hausinstallation für mein Eigenheim und stelle mir die Frage zur richtigen Position der Präsentsmelder.
    Angedacht wäre der MDT SCN-P360D4.03 Präsenzmelder 360° mit 3 oder 4 Detektoren.
    Ich sehe da noch ein Problem das der Präsentsmelder auch Personen erkennen würde die bei offener Zimmertür durch den Flur laufen würden.
    Bekommt man das über die Position vom Präsentsmelder behoben (z.b. den Präsentsmelder mehr Richtung Tür plaziert damit dieser keine Personen auf dem Flur erkennt).
    Oder plaziert man den Sensor einfach in Raummitte und konfiguriert dann sein Schaltverhalten bzw Erfassungsbereich?
    Wie sind da so die erfahrungen mit den Präsentsmelder von MDT / Alternativen?
    Vielen Dank für die Antworten.
    Gruß Julian
    Das Problem der Erkennung durch offene Türen ist richtig. Beide von Dir beschriebenen Varianten funktionieren. Am besten ist es jedoch, möglichst wenig solcher Kompromisse zu machen und die Sensoren entsprechend den gewünschten Funktionen optimal zu positionieren.
    Die unterschiedlichen Technologien PIR und HF haben eigene Vor- und Nachteile. Wenn Du die Suchfunktion benutzt, am besten auf die Schreibweise von Präsenzmelder bzw. PM achten. Da gibt es ganz viel zu lesen.
    Gruß Bernhard
      Vielen Dank!
      Wenn man es richtig schreibt, findet man auch etwas...😂
