Gira HS - Experte 4.10 Logik für die Wasserversorgung
    HS/FS Gira HS - Experte 4.10 Logik für die Wasserversorgung
    Hallo, bitte helfen Sie mit, ein Logikmodul für die Steuerung der Wasserversorgung mit HS Expert 4.10 zu entwickeln.
    Die Aufgabe ist folgende: Wasser für das Haus wird in einem Reservoir gesammelt, es fließt aus zwei Quellen. Aus dem Bohrloch und der Stadtwasserversorgung. Es ist jedoch nicht immer genug Wasser im Bohrloch. Wenn das Wasser aus dem Brunnen langsam fließt, z. B. 5 Liter pro Minute, und dies 15 Minuten dauert, sendet der Gira HS ein Telegramm, um die zusätzliche Wasserversorgung aus der Stadt einzuschalten. Danach kommt das Wasser aus zwei Quellen gleichzeitig. Befindet sich jedoch genügend Wasser im Bohrloch, fließt das Wasser über einen Zeitraum von mehr als 15 Minuten mit einer Geschwindigkeit von mehr als 5 Litern pro Minute (Messungen werden jede Sekunde durchgeführt, daher nach 15 positiven Messungen), stoppt der Wasserfluss aus der Stadt.
    Ich habe einen KnX-Zähler an beiden Quellen, der 4-Byte-Telegramme in Litern sendet. Ich habe jede Minute abgestimmt und elektrische Ventile an einen 1-Bit-Knx-Akteur angeschlossen. Jeder hat Ideen zu helfen!
