Steinel US 360 - Inkompatible BCU?
    Wenn ich die Applikation meines neuen Steinel US 360 programmieren will kommt immer folgende Meldung:
    Inkompatible BCU Version 07B0 (benötigt 0705)
    Jemand eine Ahnung was das bedeutet und wie man das loswird?
    fame
    Hallo Fame
    Ich gehe mal davon aus das du die falsche Applikation erwischt hast.
    Nimm die Steinel Control Pro Version 3.1
    Gruss Oliver
    This gallery has 1 photos.
      Sorry für die späte Rückmeldung, waren mitten im Umzug. Das hat mein Problem gelöst so wie es aussieht, danke
        fame wie zufrieden bist du mit dem US360? Wo kommt der Präsenzmelder bei dir zum Einsatz?
        Ich plane diesen in unserem Badezimmer einzusetzen, da ich dort zum einen Dachschrägen mit sichtbaren Kehlbalken habe und zum anderen eine Person in der Dusche erkennen möchte. Leider findet man kaum bis gar keine Erfahrungsberichte zu dem Melder.
        Ich würde mich sehr über eine Rückmeldung von dir freuen.
        Vielen Dank und beste Grüße,
        Christoph
          Seruvs, Sorry, war am Wochenende mal eine Runde offline.
          Ich habe ihn in zwei Badezimmern im Einsatz:
          1) Im Hauptbadezimmer, hier gibt es keine Duschkabine sondern man kann ohne Tür in die Dusche. Allerdings geht es dort ums Eck. Bisher funktioniert der Melder dort absolut einwandfrei.
          2) Unter Dach habe ich den Melder direkt über der Tür an der Wand angebracht da es unter Dach mit Schräge ist, nicht an der Decke. Funktioniert sehr gut (das Licht ist an sobald man die Tür einen Millimeter aufmacht, ist allerdings auch nur ein sehr kleines Bad. Dort gibt es eine Duschkabine und bisher habe ich keine Beschwerden gehört dass es Probleme gibt (das Bad nutzen eigentlich nur Gäste).
          Wo es Probleme geben soll ist bei dünnen Trockenbauwänden. Der Melder soll da teilweise durchschauen können. Wir haben ein massives Holzhaus wo jede Innenwand aus 10cm Holz + 2x Rigips besteht, da kommt er nicht durch.
          Wenn du noch andere Fragen hast gerne.
