MDT SCN-P360D1.01 Empfindlichkeit
    Guten Tag,
    ich habe mein Haus mit MDT Sensoren ausgestattet. Speziell geht es um eine begehbare Dusche in die ich einen MDT SCN-P360D1.01 Präsenzmelder eingebaut habe.
    Leider habe ich hier einen Fehlkauf getätigt, da ich erst im Nachhinein bemerkt habe, dass dieser nicht in der Empfindlichkeit einstellbar ist. Jedes mal wenn ich ins Bad gehe und nachts nur auf die Toilette will muss ich an der Dusche vorbei und hierbei geht das Licht an, was Tags über nicht so sehr stört, allerdings Nachts ziemlich nervig ist.
    Nun zur Frage:
    Hat jemand eine Idee wie ich die Empfindlichkeit beeinflußen kann ohne dass ich den PM in der Nacht komplett ausmache? Weil es kann ja sein, dass ich irgendwann Nachts mal duschen möchte oder ähnliches.
    Alternativ: Gibt es von einer anderen Marke einen PM der in das Leergehäuse einer Kaiserdose mit 35mm passt, bei dem man die Empfindlichkeit einstellen kann.
    Mit freundlichen Grüßen
    Ich glaube, du musst mal nach einem Sensor mit Sektoren suchen und dann den Eingangsbereich ausblenden. Testen könntest du es erst einmal mit etwas Tesafilm, oder einem Tropfen Nagellack auf ein paar Facetten.
    Viel Erfolg
    Florian
      Hast du das Problem in den Griff bekommen? Ich habe ein ähnliches Problem.
